luz avisadora da ondinha
11 Mai 2012
Boa noite, o nivel do oleo dos travoes de tras e embraiagem tem descido, mas ainda vai a meio e a luz da ondinha (travoes) acendeu, a questao e que a boia do nivel nunca esteve ligada por isso dai nao e XD e nao reparo em nenhuma fuga... alem disso ela esta acesa eu carrego no travao e apaga e passado 2/3 segundos acende outra vez.... alguem ja teve algo parecido?
Obrigado e 1 abraco
Granhão
jjba
3 Jan 2012
Na verdade não tive nada parecido, mas há pouco tempo andei de volta dos travões e tenho ideia que os sensores dessa luz são só três: nas bóias dos vasos e no servo-freio. Sugiro que desligues por etapas os fios que ainda tens ligados e vás experimentando a ver se acende.
Mas olha que se o óleo desce é porque tens fuga nalgum sítio...
Boa sorte, abraço
Zé Almeida
Apresentação o meUMM https://for-umm.pt/oldthreads/22160
Apresentação membros https://for-umm.pt/oldthreads/22159
11 Mai 2012
Desde ja muito obrigado pela resposta rapida :)
Pois aquilo descendo fuga deve ter so nao consigo identificar mas amnha nao escapa :)
Ok eu no meu Alter2 ( que ainda nao tinha dito) fiz cerca de 600 km assim de rajada e notei que desceu mas pensei ser normal XD mas amanha vou seguir o conselho muito obrigado :)
Granhão
vpmrato
26 Out 2008
Assim rapidamente podem ser duas coisas:
- Fuga pela válvula repartidora de travagem (fica perto da Roda traseira esquerda)
- Se só acontece quando carregas no pedal de travão, pode ser falta de pressão no servofreio.
Vitor Rato
11 Mai 2012
Obrigado pela resposta :)
Ok vou ver isso, a falta de pressao como se trata?
Obrigado e abraco
Granhão
vpmrato
26 Out 2008
A fuga há-de ser pela balança de carga, ou válvula repartidora de travagem, normalmente é essa que é responsável por estas situações...
A situação do servofreio, se for caso disso, é substituir as borrachas..., mas aí a história é outra.
Também pode ser um fio a fazer massa e acender o indicador luminoso.
Verifica as fugas com calma, se tiveres dúvida lava todas as áreas onde existem uniões de tudos e repartidores de forma a ser mais visível a fuga.
Começa pelas coisas mais simples e que são mais baratas!
Vitor Rato
11 Mai 2012
A fuga persiste e tera que ser solucionada agora a luz era da boia que afinal estava ligada XD erro de principiante :$ enfim vou vendo se descubro muito obrigado pelas dicas :)
Granhão
S0n0l3nt0
13 Mai 2006
aproveita e vê também a caixa de velocidades tira-lhe o taco de baixo da cloche e vê se o óleo não anda por lá
UMM Abraço
Nuno
