Liquido de refrigeração
Necas.umm
3 Ago 2009
Estou com ideias de substituir o liquido de refrigeração do circuito, ou se ja pretendo colocar um anticongelante em termos.
A minha questão é a seguinte, o motor do aletr 1 - 2500 tem algum sangrador de refrigeração ou não.
Pois no meu utilitário que uso no dia a dia saxo 1500 comercial, todos os anos faço este manutenção e não tem sangrador.
No entanto como não conheço bem este circuito estou com algumas duvidas.
Se alguém já o fez, se possivel confirme me esta situação.
Cumprimentos e obrigado.
Luis Santos
Eltrapalhão
8 Jul 2009
Azores
Olá Luis
No Alter II tens um pequeno tubo (10 cm) que vem da sofagem e tem um parafuso de plástico na estrimidade É o sangrador - por cima do motor e ligeiramente ao lado e abaixo da entrada de ar central. Espero que ajude. Por outro lado se já não tiveres circuito pela sofagem espera que alguem mais conhecedor te ajude.
UMM Abraço
O problema maior é ao sangrar e colocar novo liquido deixar ar dentro do circuito.
ola
Como ja foi dito e esse mesmo deixas correr uma beca boa sem ar para o chao e fica novo
Aproveitando o topico.
Como se sangra o circuito no Alter de 93?
Posted - 06 September 2009 : 14:39:37
Mister samuel Gostava de ajudar mas como nunca vi um bicho desses nao sei mas talvez ai num passeio ou uma volta ai contigo veja isso veja e diga como e
Tinha-me enganado na localização do post, sorry
Desde que o ponto mais alto do circuito seja o vaso de espanção, não precisas de mais nada. Poderás ter ar momentaneamente la dentro mas ele acaba por sair. Assim fiz no meu Cournil com 2.3D com o circuito da chafagem anulado.
Primeiro atestar até quase deitar fora.
Segundo apertar os tubos a mão para o ar ir saindo
Terceiro ligar o motor e deixar trabalhar para abrir o termostato e a agua passar no circuito todo
Quarto deixar arrefecer e verificar o nível
Quinto, da-lhe gás e beber uma mini!
Assim fiz e não me dei mal. Se é o melhor, não sei... Mas o ar vem sempre para cima...
É como faço sempre no meu.
Com o vaso de expansão cá em cima o ar vai saindo com o trabalhar.
É ir colocando o líquido com o motor a trabalhar e de tampa aberta... o ar vai saindo, o nível vai descendo e nós vamos colocando o líquido até que ele fica de nível e já não desce mais.
Ora o teu motor também não precisa de refrigiração? E com este calor vê la se até não sabe bem!
