ligar radio
2 Ago 2018
Abrantes/Albergaria-a-Velha
Boa tarde!
Ligo o radio aos 2 fios que tem supostamente do radio o radio liga so que começa aquecer logo e queima o fusível pouco depois de o radio ligar !
Será que chega muita potencia ou radio estará a fazer algum curto circuito ?
Alguém teve problema idêntico?
Abraços UMM
Rui Vila Verde
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
A amperagem pode não ser a correta para os fios. Verifica o diâmetro dos fios. O que é que aquece, o rádio ou os fios? Qual o fusível que queima, o do rádio ou o do carro?
Normalmente os rádios têm mais do que 2 fios.
- permanente / 12v - liga direto à bateria
- negativo - liga à carroçaria ou a outro negativo
- ignição - liga a um cabo da ignição para ligar e desligar o rádio com a chave. O ideal é um cabo da bateria com relé. Podes ligar direto à bateria e ligas e desligas o rádio manualmente.
- iluminação - liga ao fio dos mínimos para as luzes do rádio ligarem e desligarem com as do carro
Verifica as ligações e os cabos. Se o problema se mantiver, experimenta com outro rádio. Se mesmo assim o problema se mantiver, vai a um eletricista. Não inventes antes que dês cabo de alguma coisa mais valiosa ou incendeies o carro.
2 Ago 2018
Vou explicar ligo o vermelho e o amarelo ao positivo e o preto ao negativo e radio ligar e passado um minuto de eu o ligar e começar a mexer ele começa aquecer e queima o fusível de 10 amp que tem , mas já tentei ligar a outra bateria e o radio faz o mesmo . penso que seja do radio o problema !Mas o radio estava em outro UMM e estava impecável!
Será ?
Abraços UMM
Rui Vila Verde
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
Amarelo - permanente
Vermelho - ignição
Preto - negativo
Aparentemente está tudo bem ligado. Fazes isso com o carro desligado ou a trabalhar? Testa com outro rádio. Vê a voltagem que tens com um multimetro.
