Ligação de um manometro de temperatura
Boas pessoal alguem me sabe indicar onde é que se encontra a valvula da temperatura do oleo é que eu queria montar mais um manometro da temperatura e não sei muito bem onde é que esta valvula se encontra
Obrigadão
A valvula fica no carter perto do filtro de oleo.
Agora não sei é se a valvula de origem tem sensor de temperatura para dar a indicação ao manometro?
Filipe se o manometro que temos no painel de instrumentos marca a temperatura ,se ligar o novo manometro no mesmo sitio do outro de origem deve funcionar não?
Estamos a falar de temperatura de oleo?Não é?
O teu tem manometro de temperatura de oleo de origem?
posso estar com os copos visto ser depois do almoço mas o teu não tem manometro da temperatura eu estou-me a referir ao manometro de temperatura que está no nosso painel de instrumentos
Boas se estas a falar da temperatura da agua esta liga-se a traz na cabeça numa valvula que se encontra junto ao primeiro injector. Mas se por acaso estas a pensar ligar mais um manometro de temperatura seria mais aconcelhavel colocares uma outra sonda de temperatura tipo as de encosto à cabeça.
ok obrigadão samuel o silvino é exactamente da mesma opinião acho que vou acabar por vender o manometro pois eu não sabia que as valvulas tem de estar calibradas para o manometro
Pedro não vendas o manometro,monta-o.Ficas com mais uma segurança e medes a temperatura exacta da cabeça.
Basta comprares uma sonda de encosto e montar na cabeça do motor,esta sonda é barata e vende em qualquer casa de peças auto.
Se o manometro que tens para montar for desses universais não é preciso calibrar.Basta ver se o carro depois de quente mantem sempre a mesma temperatura,sobe um pouco no para arranca e situações de "aperto" e se depois voltar a descer para o normal sabes que andas á vontade.Se por acaso o ponteiro começar a subir para valores fora do normal aí é que há alguma coisa que não está certo.Fica a funcionar tal e qual o de origem.
É claro que se for daqueles manometros que tem lá escrito os graus aí é que pode o manometro indicar 50º e o motor está a 80º,estes é que precisam de uma calibração para termos a leitura exacta.
Boas filipe olha sabes onde é que isso se vende e o preço delas
Boas como es perto da amadora podes te dirigie a volancar perto da estação da Amadora e compras lá a minha foi la comprada o ano passado e custou-me 6 euros.
