Ligação 4 piscas
Deêm aqui uma ajuda ao velho:
- instalei um alarme há meses e só agora meti mãos à obra no que diz respeito a ligar o mesmo ao sistema de 4 luzes.
O alarme tem um fio castanho que ao armar o alarme deixa passar corrente por um segundo. Liguei o mesmo aos 2 fios do botão dos 4 piscas e tudo bem quando se trata do alarme mas tudo mal quando dou pisca à esquerda ou à direita liga os 4.
Deduzi claro e não tinha pensado nisso que, ao ligar os 2 fios dos piscas no botão (um dos do lado direito e o outro dos do lado esquerdo) a um só (do alarme)ficava tudo ligado. Idiotice a minha!!!
Analisei o relé dos 4 piscas que fica por baixo do guiador do lado direito e para mim aquilo é apenas um temporizador e que reenvia a corrente para o botão.
Será que alguém mais especialista que eu nesta matéria me pode dar uma dica onde posso ligar o dito fio ?
Ainda experimentei ligar o fio a um relé e depois ligar aos fios do botão mas até parece que a corrente que sai do fio do alarme não tem potencia para acionar o mesmo.
Agradeço uma ajudinha aqui neste caso.
UMM grande abraço
Pedro Reis
UNFORGETTABLE MEAN MACHINE
Olá, mete um diodo com a referencia 1n4001 por exemplo que assim so deixa passar corrente para o lado que te interessa.
Júlio
21 Jul 2008
Olá KIngstar,
Será o fio que ligaste o que enviava a informação para o fecho central (caso houvesse) trancar as portas? so acende os piscas quando clicas no alarme para armar, ou também para desarmar/destrancar?
o alarme não possui 2 fios castanhos ou laranjas que após armar o alarme recebam energia uma vez e ao desarmar duas, ou vice-versa?
Samuel, obrigado pela ideia. Funcionou 5*!
Julio, todas as funções adiciomais como fecho centralizado e fecho dos vidros estão devidamente identificados pro cabos de côr diferente
Este é um alarme americano da SWAT composto por 2 modulos diferentes e comprados separadamente que é o alarme propriamente dito e o imobilizafor.
O imobilizador adiciona todas as funções extras tais como fecho das portas, fecho dos vidros, desabilita o arranque e aciona o voice talking dependendo do modelo.
Com a sugestão do Samuel o problema está resolvido.
É que noa UMMs o relé dos piscas apenas funciona como temporizador que envia a corrente em picos
para o botão dos 4 piscas e por isso nãp há outra forma de ligar um alarme sem ser desta forma.
Com um relé a corrente que vêm do alarme não o acciona.
Com esta brincadeira dei cabo de 5 fusíveis no experimenta se funciona.
Para não abrir outro tópico aqui vai mais uma questão.
Junto do botão dos 4 piscas apareceu-me um par de fios com terminais(amarelo com risca preta e um preto (massa)) que não sei de onde raio isso é.
Junto do relé dos piscas tb anda por lá um fio com terminal castanho/branco(?). Este deduzo ser
o reostato da luz do quadrante (?). Será ?
15 Fev 2009
boas, esses dois fios(amarelo/preto) tb existem no meu, mas estão a ser usados para alimentar o rádio, o que me surpreende por serem tão finos.
Quanto ao Castanho/branco, vou verificar e já te digo qq coisa.
abraço,
JC
15 Fev 2009
o castanho com risca branca e o cinzento são do sensor de travagem, mesmo ao lado do relé dos piscas tem um azul com risca amarela que não é usado no meu carro.
Recordo que os nossos carros são bastante proximos um do outro, mesmo ano e mesmo tipo de instalação, mas já sabemos que cada umm é um umm...
