Lentas (não entra)
barbara
4 Fev 2010
No meu cournil as lentas estão escracadas, ou seja, não sai da marcha-normal, nem para o ponto-morto, nem para as lentas.
Agradeço uma ajuda do que pode ser, e como resolver.
Poderás ter o carreto deslizante enjambrado... Parece-me que poderás ter que abrir a caixa.
Já não és o primeiro a quem isso acontece!
Talvez faças pouco uso das baixas e isso poderá ter levado à oxidação do veio que faz a transição de marcha (lentas/altas), se for o caso, tens que te deitar debaixo do teu UMM e colocar um pouco de "W-40" ou outro produto do género de forma a remover e libertar a possível oxidação que está a impedir o deslizamento do veio!
Poderás ter que passar uma lixa fina (600) no veio! caso ele apresente ferrugem, se fizeres deslocar o veio com ferrugem podes danificar o orringue que faz de vedante e depois arranjas uma fuga de valvolina que não é nada fácil de resolver!
Boa sorte.
Abreu
25 Mai 2009
Se for a caixa de transferencias ZF, no eixo que engrena as altas/baixas tens uns entalhes onde trabalha uma esfera que faz o travamento do engrenamento, devido ao pouco uso essa zona tem tendência a ficar com prisão.
Lubrifica com wD40 o eixo de depois tenta ir forçando um pouco a ver se vai havendo movimento.
barbara
4 Fev 2010
Obrigado pelas dicas, foi facil, um pouco de W40 + paciência e já está.
Obrigado.
cUMMprimentos a todos.
