Lavar interior Dana44 traseiro
Dr_Lion
18 Jan 2008
Pois é, hoje era dia de verificar as valvulinas, óleos e afins e saíu-me a fava no eixo de trás, a valvulina era mais tipo café com leite.
Ora bem, a primeira dúvida é onde fica o maldito respiro porque não o encontro. No eixo da frente dana30 é bem visivél no topo da bola do diferencial, mas atrás não.
Neste estado não pode ser só adicionar, tem mesmo que ser trocada, agora gostava de saber a vossa opinião para trocar a valvulina, sei que o processo normal é fazer com eixo no lugar, tirar a purga, tirar o bujon, deixar escorrer, fechar a purga, meter valvulina nova e fechar o bujon.
Mas por dentro não sei se a quantidade de terra será mínima ou considerável, pelo que gostava de saber que outras formas há para "lavar" o diferencial, de prefeencia sem o estar a tirar fora, pois a afinação do pihão não é para amadores.. e a ideia era proceder á sua lavagem numa tarde (no máximo).
Que aconselham?
Desde já agradeço a todos
pinhas
16 Set 2010
Se esse diferencial anda muitas vezes na água aconselho que coloque um tubo a subir o respiro do mesmo.
O respiro encontra-se ao num dos tubos dos semi-eixos.
Na questão de lavar, pode retirar a tampa e depois de sair a valvolina usada lavar com petróleo usando uma pistola de lavagem, depois é só deixar secar e voltar a colocar a tampa do defierencial e colocar valvolina, claro.
Paulo Pinhao
[email protected] - 919193771
Se queres fazer uma limpeza a sério, até ao limite do não mexer na afinação do grupo cónico, só não mexas no pinhão de ataque. Podes tirar os semieixos e a conquilha fora (mas antes marca as duas meias luas / abraçadeiras para entrarem tal e qual como saíram). Ficas com o "tubo totalmente livre para limpar todo o seu interior.
Pessoalmente, não punha petróleo na limpeza de diferenciais ou outros sítios onde andam lubrificantes: fica sempre algum que acaba por ir contaminar o novo lubrificante. Panos velhos, um pau para os empurrar pelo tubo, ar comprimido e um bom hímen para ir a caça das limalhas... e umas minis para ajudar que o cheiro da valvolina seca a garganta!
Este pessoal não deixa escapar uma:clown:
Íman, era o que queria dizer!
Dr_Lion
18 Jan 2008
Obrigado, já fiquei esclarecido com as respostas, agora resta-me uma dúvida, normalmente quando se tira a tampa, aquilo tem uma espécia de massa/silicone, para voltar a por a tampa essa massa/silicone tem alguma referência específica ou silicone normal serve?
Isto porque andei a aplicar silicone numas juntas e ainda tenho a bisnaga a mão..
Obrigado a todos.
Desde que estejas a falar de silicone de juntas e não silicone sanitário, serve perfeitamente.
Dr_Lion
18 Jan 2008
Boa pergunta, tenho de ir verificar, mas creio que seja do de juntas.
