Lavagem depois do banho de lama
marcelumm
21 Jul 2009
Desculpem a pergunta "à maçarico" mas como é que lavam as vossa máquinas depois de um passeio pela lama?
Por fora tudo bem, mas e a zona do motor?
Qualquer solução parece-me melhor do que limpar tudo à mão com um pano...
Obrigado a todos.
Abraçumm,
Marcelo
0-100km/h em quanto tempo? Esperem. Deixem-me ir buscar o calendário...
L
LTmaverick
Guest
e maquina de pressão? aconselham?
marcelumm
21 Jul 2009
Já ouvi falar nisso. Mas não há problema com o sistema eléctrico? (bateria, alternador, fios...)
Sei que não é muito evoluído (são meia-dúzia de fios), mas está um pouco exposto
É uma questão quase to be or not to be !
Claro que uma máquina à pressão mas um pouco distante do motor para não afectar nenhuma ligação.
Depois de uma lavadela superficial, colocar um produto que existe para lavar motores e está a andar ou então uma de petróleo e depois então lavar à vontade !
Cuidado para não entrar água no distribuidor !!!!lol
L
LTmaverick
Guest
a cablagem deve estar bem isolada, a minha duvida reside na pressão da maquina, se irá traçar partir alguma coisa
LT, como o disse acima : à distância !
Se no exterior a lança está a 20/30 cm da chapa a limpar, no motor nunca menos de 50/100 cm.
Quem tiver um compressor e uma pistola é dar-lhe banho com um pouco de petróleo à pressão e limpa tudo porque é mais dirigir o jacto com a pistola aos pequenos sítios.
Partir pode não o fazer mas danificar uma ligação eléctrica ou danificar um tubo mais cossadito sim.
Eu faço sempre banho de pitrol e depois a jactorada.
Deixar secar bem com o capot aberto e não fazer estas lavagens ao sol.
Abreu
25 Mai 2009
Cuidado com a máquina de pressão na zona do motor, devido à pressão da água existe risco de a mesma entrar em alguns componentes ou até mesmo no motor.
Para a zona do motor, a melhor coisa é uma pistola de parafinar com um pouco de petróleo de lavagem.
cUMMprimentos;
Na zona do motor a bateria, bomba de travoes etc etc nao tem mal nenhum, tenham so cuidado é com os fios electricos para nao saltar nada, de resto o motor pode levar com toda a agua que quiserem pois o unico sitio por onde ela podera entrar será pelo tubo de admissão de ar, o resto ou esta virado para baixo, respiro, ou está estanque.
Se os vossos motores deitarem oleo para fora entao atençao porque por onde ele sai, pode entrar agua heheh
Azimutte
10 Fev 2008
O que costumo fazer antesé parafinar a viatura (numa estação de serviço não chega a 20€) e depois aguenta varios meses.
O que provoca??? Facil, quando se chega de um paseio cheio de lama com duas ou tres moedas no "elefante azul" fica tudo a brilhar e se esforço
Azimutte
