Lampadas 80/100w
toyo
1 Out 2009
Boas pessoal,
alguém tem lampadas de medios e máximos de 80/100w?
Arranjei duas para por no UMM mas terei de por um relé para aquilo não queimar...
há sugestões para fazer essa aplicação?
Hugo Castro
Em:
1 Abr 2010
Boas, desde que tenho o meu que tenho lâmpadas 90/100w e sem qualquer outra montagem.
O suporte das 55/60w é o mesmo, quando falo em suporte, quero dizer que, não precisas de fazer mais nada, apenas tens de ter em atenção a parte de cima do espelhado dos farois, pois se estiver em más condições, vai queimar e descascar com o calor da lâmpada.
AbraçUMM
http://img204.imageshack.us/img204/6348/504t.jpg
quote:Originally posted by toyo
Boas pessoal,
Hugo Castro
Em:
Pessoalmente não usaria lâmpadas com valores a cima dos 55/60 wts porque queimam o espelhado das ópticas!
Se já tiveres ópticas com espelhado em mau estado podes usar, pior já não fica e sempre tens mais um pouco de luz.
18 Jul 2010
viva.
os espelhos sera o menos, o problema estara na sobre carga nos comandos e respetiva cablagem se não tiveres ralés que para aguentar esses 80-100w
abraço moreira
mauras
15 Nov 2011
Eu tive essa mesma dúvida à cerca de uns meses... A sugestão do mecânico foi fazer uma instalação "dedicada" com um relé para as lâmpadas mais fortes.
Se alguém quiser tentar fazer, digam-me algo e eu coloco aqui uma fotografia do relé e das ligações...
Paulo
toyo
1 Out 2009
Paulo
Isso seria interessante... Podes por aqui o esquema?
Estou a pensar fazer isso...
Hugo Castro
Em:
mauras
15 Nov 2011
Eu vou fotografar o relé e tentar seguir os fios para ver onde vão ligar...
Vou tentar hoje à noite; assim que tiver as coisas eu "posto" aqui...
Paulo
Kawazaki
14 Out 2011
os manipulos da luzes é que vão sofrer que se farta...
Umm Alter II 2.5D - 1989
Ford Escort MK1 GT-HC
Vespa PX 125 - 1992
mauras
15 Nov 2011
tirei agora algumas fotos mas não consegui seguir todos os cabos. Espero que possa ser útil. Caso contrário, posso tentar vasculhar mais os cabos e ver para onde vão; como não fui eu que fiz, só posso tentar ver o que está feito... Digam se precisarem de mais informação...
Visão geral
Close-up
Outro close-up
Outro perfil
Este mais grosso vai directamente à bateria... e liga aos dois terminais "directamente"
Farol deste lado.
Vou tentar no fim de semana arranjar mais detalhes...
Paulo
ustaka
3 Jul 2012
Segundo o que me parece esse relé funciona assim:
-O manete apenas dará sinal ao relé para fechar, assim não sofre com a corrente necessária para o farol;
-Após fechado o relé, a alimentação para o farol é fornecida diretamente da bateria pelo fio mais grosso. Assim, terá de se garantir que o diâmetro do cabo, que alimenta o farol, é suficiente para aguentar a amperagem (I)exigida pela potência do farol.
Assumindo um farol de 100W temos que: I=100W/12V; então I= 8,3A
Como são dois faróis o cabo da bateria terá de aguentar aproximadamente 17A.
Além de se garantir que o cabo aguenta esta corrente, temos também de garantir que a queda de tensão não é elevada. Ou seja, se o diâmetro do cabo for muito baixo, vão existir quedas de tensão e não vamos alimentar o farol com 12V.
De acordo com o esquema inscrito nesse relé acho que as ligações são assim:
-Pernos 85 e 86 são provenientes da manete;
-Pernos 87 e 30 - um ligação à bateria, outro ligação ao farol.
Claro que estou a tentar relembrar alguns conhecimentos de electrónica, posso estar enganado;)
Tiago Santos
Viana do Castelo
