Junta de carter
Necas.umm
3 Ago 2009
Boaq noite, visto o meu alter 1, estar a perder um pouco de óleo pela junta do carter, estou a pensar tirar fora e aproveita para lavar o fundo do carter.
A minha questão é a seguinte o carter leva alguma junta própria ou é só cilicone de juntas.
Obrigado e abraços
Luis Santos
69brunumm
19 Jan 2008
boas Luis,
existe uma junta própria para o carter,mas o melhor mesmo é optares pelo cilicone de juntas.
é só uma opinião.
umm abraço
Abreu
25 Mai 2009
Boas, passei por isso recentemente e aconselho-te vivamente comprares uma junta de carter. O meu Alter 1 também estava a perder algum óleo pela junta, tentei com silicone de juntas de alta temperatura da wurth e continuou a perder devido ao meio oleoso em que se dá a colagem, esta nunca chega a acontecer correctamente e depois com a compressão do motor a passar sempre vai saindo algum óleo.
A solução foi mesmo, comprar uma junta nova e tentar endireitar o carter nas zonas mais deformadas na face da junta. Agora parece que está a vedar melhor.
Nota: Espero que tenhas consciencia que o facto de teres oleo sob pressão no carter significa que a compressão já está a passar, criando uma zona de pressão e obrigando o oleo a sair.
cUMMprimentos;
Necas.umm
3 Ago 2009
Obrigado pelas opniões, mas só posso optar por uma das dessas opções é correcto?
- Quanto à passagem da pressão sobre o cater sim tenho a consciência que a compressão da viatura está a passar-se.
Luis Santos
Olá,
Não podes usar as duas em conjunto.
Colocas a silicone no cárter, a junta por cima e depois no sitio.
Com ar irregularidades que a aba do cárter vai adquirindo ao longo dos anos raramente consegues vedar só com a junta.
Necas.umm
3 Ago 2009
Obrigado samuel,
Só mais uma coisa para comprar a junta qualquer casa a vende desde que leve as referência do motor certo?.
Abraços
Luis Santos
