Junta da tampa das valvulas
NAGS
1 Out 2014
Boa noite, o meu menino anda com a mania de marcação de território, Descobri que a junta da tampa das válvulas não estava a vedar, pus mãos a obro troquei a junta, apertei, mas reparei que a tampa da junta estava estranha, pois parece que alargou no meio e nas pontas diminuição, já aconteceu alguém uma situação desta? o que fizeram?
cummps
Pelo que entendi a tampa deformou, talvez por ter sido apertada em excesso...!!!
É desmontar e tentar desempenar e ensaiar até que assente bem...!!!
NAGS
1 Out 2014
Obrigado pela dica, por acaso foi isso mesmo que aconteceu, por acaso sabes qual é a força aplicada no aperto?
Para ver se não deformo mais outra vez, loool.
Cummps
Nuno Santos
A força que eu aplico é o QB (quanto baste), ou seja apertar sem forçar, com o tempo adquire se essa forma de apertar sem estragar ou deformar...!!!
NAGS
1 Out 2014
Obrigado pelas dicas, mas parece que o azar bateu-me à porta, acabei de ficar sem tampa das válvulas. Sabe onde posso arranjar uma tampa? Obrigado.
Roberto
25 Jan 2023
Balmaseda, Vizcaya, España
Semana passada o meu carro também começou a verter óleo da junta da tampa das válvulas.
Tive que trocar a junta nova. Para que a nova junta ficasse na posição correta na tampa, sem se mexer ao colocar a tampa, apliquei o truque de nylon de pesca.
Na foto, olhando com atenção, pode ver as 4 peças de nylon utilizadas. Uma vez colocada a tampa e, antes do aperto final, o nylon é cortado e removido puxando uma das extremidades.
Visualizar anexo 38236
Boa dica! Essa não conhecia, só conhecia a dica de colocar um bocadinho de silicone em varios sitios para a fixar.
O que costumo fazer é colar a junta à tampa com super cola 3.
É coisa que faço há mais de 20 anos e não tenciono mudar de método porque funciona lindamente sem dar trabalho.
Mas essa dica é muito boa para alguém que no momento não tenha cola para se desenrascar...👍
Obs. A junta apenas leva super cola na parte de cima que fica encostada à tampa das válvulas, do lado de baixo que vai encostar na cabeça não leva nada.
