isolante escape
JummP
9 Jan 2007
qual a vossa opinião sobre este produto
a legenda de venda é a seguinte
"menores temperaturas dentro do compartimento do motor, maior
duração dos componentes proximos dos colectores e tubo de escape
(alternador, bateria, fios electricos, borrachas, correias ect)
aumenta a temperatura dos gases dentro do escape, aumentando a sua velocidade de saida e faz com que o motor respire mais facilmente"
também pode ser colocado nos colectores de admissão, mantem a temperatura do ar mais frio melhorando a combustão.
acham que isto trás algum beneficio ou será só "deitar dinheiro fora"
o custo de um rolo de 15m comprimento por 5cm largura é cerca de 55€
Jorge Portela
www.umm-aventura.com
JummP
9 Jan 2007
obrigado Mario pela opinião
é dificil ou quase impossivel ter um UMM, dar-lhe uso, e conseguir escapar
ileso de agua e lama e outras m&[email protected]
a minha ideia nem era tanto o rendimento acrescido, mas sim isolar do calor,
alterei a linha de escape, agora passa por cima/lado das cxs e tb fica perto de alguns
fios, dái a minha intenção em isolar
vou ver outras soluções, ou então deixar de andar no UMM quando estiver mau tempo:)
Jorge Portela
eunema
22 Mai 2008
Boas Jorje
Podes sempre passar os fios pelo interior do UMM ou então fazer um acrescento e passar os fios pelo lado do condutor:)
Bruno
20 Nov 2007
Amigo Jorge eu também fiz essa alteração de escape.
Aproveitei o molde de uma protecção que o meu trazia junto dos colectores, mandei fazer uma réplica em inox mas aumentei as suas dimensões até ao final da caixa de transferências. Essa protecção aparafusa na longarina direita e os fios para a instalação traseira passam bem entre essa protecção e a longarina, se estiverem bem isolados e protegidos melhor ainda.
A protecção "alongada" foi ainda revestida a tela de alcatrão e coberta com manta térmica de competição. Esta manta é bastante cara mas tem a vantagem de não acumular lixo como outros materiais.
Até agora aprova bastante esta alteração mas tenho de referir que tenho a cofragem do motor toda isolada dessa forma.
Bruno
JummP
9 Jan 2007
obrigado pelas dicas
Hernani, já considerei essa hipotese, mas mudar os fios dá uma grande "lavoura" quero coisa facil;)
e que ao mesmo tempo protega do calor o habitaculo, pois a linha de escape passa agora mais proximo do chão do UMM
Bruno, não entendi muito bem a parte da peça em inox, não será em aluminio? como trazem os carros "normais"
a proteger os colectores? como é a manta que falas, se não for pedir muito, uma fotita ajudava
Jorge Portela
Bruno
20 Nov 2007
Jorge eu penso que quando mandei fazer foi em Inox, se o amigo está a referir-se à que o UMM traz de origem nem sei o material que aquilo é. Sei que o meu já não estava em muito bom estado e como precisava de o aumentar decidi mandar fazer um à medida e aplicar os materiais isolantes por cima.
Fotos já ontem procurei mas depois de um restauro tão longo alguma coisa tinha de escapar, tal era a vontade de andar com o UMM. Tenho sim uma foto do isolamento aplicado mas não na peça em questão, contudo na foto pode observer a área que na minha opinião deve ser coberta pela peça. Ao fundo está uma porçao de tela ainda por aplicar.
Apesar de me terem indicado para aplicar directo na chapa eu optei por colocar tela de alcatrão primeiro, numa tentativa de insonorizar um pouco, já que a tela em questão é boa apenas para isolar do calor.
A manta comprei nesta loja, www.lugo.pt. (Ver catalogo, escolher acessórios e encontra mais ou menos a meio da tabela)é cara, mas foi a que me aconselharam e a que eu aconselho também.
Bruno
