invenção
21 Set 2009
boas camaradas.... depois de ter adaptado um turbo no meu 2.5 atm deparo-me com o seguinte, o motor aquece um pouco de mais nos dias mais quentes (vale a eficacia da segunda ventoinha)... estou a pensar fazer o seguinte, colocar um segundo radiador mais pequeno a frente do de origem cortando os tubos de entrada e saida so radiador de origem e pondo uns "t" para fazer seguir a agua para os 2. pensei tambem em anular a ventoinha de origem e por um sensor numa daquelas relas triangulares que ficam por traz da culaça e por uma ventoinha electrica, traduzindo-se tambem num ganho de potencia do motor... que acham desta ideia?
UMM= Uma Maquina de Monte...
Acho que acima de tudo devias avaliar o estado do teu radiador, se ele estiver mau por dentro esquece, mete ninho novo senao nunca mais
21 Set 2009
boas show_time... o radiador foi todo reparado a 3 meses.... dai não ser do radiador... ele só aquece mesmo nos dias mais quentes e se lhe der que fazer... se andar nas calmas não aquece... e verdade esqueci-me de dizer que já tem um radiador de oleo 3x maior do que o de origem...
Abreu
25 Mai 2009
Nestes casos a melhor coisa sem muitas alterações é andar de Verão sem o termostato.
Isso de meter um "T" com dois radiadores e um a frente do outro não me parece grande solução, repara, vais repartir o fluxo e adicionar mais perdas de cargas ao circuito, reduzindo assim a sua eficiência e depois um dos radiadores vai cortar o "ar fresco" ao outro e com isto também perdes em capacidade de refrigeração.
Eu sou um defensor da ventoinha mecânica, dou sempre o exemplo de vários tractores agrícolas que conheço com ventoinha mecânica e andam todo o dia a lavrar sem aquecer. A vantagem desta é que está sempre a trabalhar e com a mesma rotação do motor, se o circuito estiver em boas condições e bem dimensionado, tem que arrefecer...
O que podes fazer em complemento da ventoinha mecânica é adaptar uma ventoinha eléctrica na frente do radiador, arranjar uma por exemplo de uma Berlingo que trabalham na frente do radiador, metes a sonda no radiador e esta ventoinha vai disparar manualmente ou só nos picos de aquecimento.
cUMMprimentos;
21 Set 2009
quote:Originally posted by show_time
Gasta agua?
desce um pouquinha mas deita fora pela tampa do vaso de expanção... tenho que lhe por outra tampa...mas fico meses sem lhe acrescentar
21 Set 2009
cUMMprimentos;
a 2ª ventoinha já a tenho, pensei fazer isto porque só me começou a subir a temperatura um pouco depois de ter adaptado o turbo no meu motor, mas isso de lhe tirtar o termoestato é boa ideia, vou tentar.
quanto as ventoinhas tens razão no que dizes, mas para quem quer mais um pouco de potencia é o melhor não achas? esta mecanica que traz de origem faz muito "peso" no motor, não concordas?
Essas adaptações mais tarde ou mais cedo dão sempre problemas, o bloco do turbo tem injectores de óleo para arrefecer os pistons, faz uma grande diferença.
O radiador é o do atmosférico ou o do turbo?
Tirares a ventoinha não te traz ganho de potência nenhum, tens de lá manter a correia na mesma para accionar a bomba de água, que oferece bem mais resistência que o peso pluma da ventoinha de plástico.
UMM abra�o
Nuno Andr�, o piloto do Raio Azul
O melhor de Portugal, � o orgulho em ser Portugu�s e ter UMM's
lenhador
5 Fev 2011
Boas, na minha opiniao é assim... retirar o termostato nada resolve...depois de aberto a agua circula livremente...sem o termo poderá aumentar o diametro da passagem de agua entre o caudal intermo isto na zona do termostato.. mas apenas isso.......montar ventoinha
á frente do radiador tambem nao é soluçao..so seria viavel em baixa velocidade, em termos praticos nao me convence...
aumenta a capacidade do radiador, se este for de canais alinhas, passa para canais desfasados...podes ainda meter um radiador
de uma carrinha de carga, tipo dynas 280, ou wu95..etc...claro sao aplicaoes ..ou enxertos dependo de como sao feitas...
as dynas 280 teem motor 4100 turbo...radiadores relativamente pequenos, e em aluminio...o alumino aquece mais depressa mais
tambem arrefece mais depressa, alem de que mantem melhor a temperatura, ao contrario do ferro que absorve e aumenta o calor...
podes deminuir a poli de bomba de agua, cuidado em exagero ela passa depressa de mais no radiador, nao ficando lá o tempo
necessario para ser convenientemente arrefecida...cuidado com guinchos, farois e afins...deminui muito a entrada do ar...
outra coisa é libertar o calor no habitaculo do motor..como o ar quente sobe...saidas de ar..ou "body lif" no capom !!
ponde de parte defeitos na cabeça, e afins, a soma de varios factores como mais gasol = mistura mais rica, pneus grandes e as
temperaturas normais nestas altura contribuem para temperaturas acima da media nos motores...se nao tens I.C mete...
cuidado com o pé ...nao ha milhagres nesta epoca...para resolver parte dos esquentamentos deminui o debito do diesel...ja vai ajudar...e passa a solfagem para a posiçao de quente..sempre tens mais quase 2 litros e outro radiador...olha que ajuda...:D :Ddepois no inverno aumentas..
21 Set 2009
muito completa a tua explicação, mas tenho uma duvida... o que é o i.c que dises para por?
a perda de potencia relacionada com a ventoinha mecanica não tem muito a ver com a poli onde esta agarrada mas sim a força extra que a ventoinha faz sobre o motor... sem ela ele fica mais solto um bom bocado que eu já experimentei, mas se disem que e melhor do que a electrica então fica como esta....
21 Set 2009
UMM abra�o
as adaptaçoes duram mais ou menos mas é pela maneira que são feitas.... tambem disseram aqui no forumm que o meu motor não durava mais um mes e no entanto já vão mais do que 4 meses e não passa frio, não desce nivel de oleo e ainda ficou mais economico... tenho o radiador do atm, mas como ja referi tenho um radiados de oleo muito maior do que o de origem... estranho é que quando ligo a 2ª ventoinha em 2 min volta a temperatura ao normal, mesmo em estrada a andar na casa dos 80km/h
Claro que uma adaptação bem feita é melhor que uma mal feita, mas nunca deixa de ser uma adaptação, que dá problemas, se não desse, não tinhas vindo aqui pôr este... problema.
Claro que ficou mais económico, com o turbo melhoraste a mistura de um motor que só por si já gasta "pouco".
Mas quanto ao arrefecimento, deixa a ventoinha como está e mete o radiador do turbo, teres um radiador de óleo maior não é suficiente para arrefecer o motor, pois o óleo não serve só para arrefecer, tem muito mais trabalho que isso, a água serve exclusivamente para arrefecer, portanto preocupa-te mais com a água.
Verifica também se o furo do termostato está obstruído, ou existem outras obstruções no circuito.
IC é o intercooler, para arrefecer o ar de admissão.
lenhador
5 Fev 2011
boas, se optares por meter uma ventoinha electrica, o sencor ou termo deve estar montado na parte mais fria do radiador...
para nao correres o risco das ventoinhas, nao se desligarem quando o termostato ja tiver fexado...muito ha a dizer sobre este
tema...sim o i.c serve para arrefecer o ar da admissao...entre outros doces...
cumprimentos
21 Set 2009
sendo assim, o intercooler é o proximo a ser montsdo...quanto ao radiador do turbo só é pena ser dificil de arranjar...
obrigado...
lenhador
5 Fev 2011
se precisares de um radiador um IC, manda me pm com a descriçao do mesmo e quanto quer gastar...
tenho varios por aqui..torres vedras..
Camarada, está quieto. Todos os meus UMM's aquecem um pouco mais nos picos de verão. A solução é acelarar menos. Deixa estar como está e anda com mais calma.
21 Set 2009
lol.... simples e rapido....lolololo
abraço aldeia
Já agora ve se vais dando noticias ou se apareces para um copo
