Instalação turbo TD04 - 13T - 4 no Darth UMM Vader
timbu6
21 Fev 2018
Boas!!!!!!
desta vez no meu UMM foi a vez de alterar o turbo 2260V, que tinha instalado quando o comprei.
quando tirei o motor para uma reparação das grandes ........ reparei que o turbo estava soldado ao colector de escape....
enfim!!! Sem comentários possível.
Tendo recentemente dado sinais que estaria a entregar a alma ao criador, mas o que se veio a verificar é que geometria estava bloqueada penso que uma limpeza resolve o problema, mas mesmo assim decidi trocar pelo TD04. Que já se falava aqui no forum como sendo uma boa aposta para este tipo de motor.
bem pelo menos a furação estava lá....
1º passo comprar o turbo
2º passo comprar falange para o colector de escape
3º passo cortar o colector rectificar as superfícies
4º passo rodar o turbo para a posição correta e fazer um apoio novo para a wastegate .
5º montar o conjunto
6 º passo colocar no Darth UMM Vader :D!!!!!
o apoio do motor teve de sair, pois não tirei o colector de admissão.
7º passo - montar os tubos de lubrificação e a falange de escape, não necessitei de comprar pois a que eu tinha é compatível com este turbo.
montar todos os tubos do filtro e intercooler e o apoio do motor.
agora é só dar-lhe gás..... :D!!!!!!
um abraçUMM
Mário Braga
Developer
Espetacular DIY! Ontem andei no UMM do @Aldeia e pareceu-me ser excelente.
Continuaçao de um excelente trabalho e venham mais DIY!
29 Abr 2014
Bom trabalho!
Que juntas utilizaste nas flange de admissão?
Esse ponto deve ser critico, pois com materiais diferentes e respetiva diferença no coeficiente de expansão termica deve ser facil ter fuga.
timbu6
21 Fev 2018
Qual a opinião? Aprova em relação ao 2060?
Ainda não tenho referências em relação ao turbo ainda não andei com o jipe. tenho de fazer uma nova linha de escape pois só tenho para aí 50cm de escape...... Vai ser bonito fazer 30km pela nacional até à casa de escapes.........
timbu6
21 Fev 2018
Bom trabalho!
Sim, que o colector de escape fica quentinho...... na falange de escape levou uma massa para escapes. Vamos ver se aguenta.
Luis,
a solda a ferro fundido é sempre manhosa de ser feita, para mim essa será sempre a ultima opção, pois em caso de necessidade de uma eventual reversão é bem mais complexo o processo de retrocesso..
29 Abr 2014
Luis,
Concordo e discordo!
Soldar ao caracol do turbo mantem o coletor intacto. E caracol de td04 ha ao preço da chuva.
Soldar ferro fundido é manhoso, mas quem sabe consegue fazer um muito bom trabalho.
Quem não tem recursos pra isso...pois...concordo contigo.
