inspecção...
boas,
ontem lá fui fazer a inspecção, só para não ir mesmo à última da hora...
eu a pensar que o UMM ia chumbar por montes de coisas, quando não é o meu espanto, que o gajo "chumbou-me" por não ter uns reflectores vermelhos atrás (ok), também não tem palas atrás (ok) cairam:D
o que me deixou lixado e preocupado foi por causa das backets, ok, compreendo que não estando devidamente legais, não possam lá estar.
nas inspecções anteriores, não tinha menção nenhuma às ditas backets :angry:
agora o que faço, troco as backets pelos bancos originais para passar a "porra" da inspecção e volto a colocar as backets, ou será que tento levar o UMM a outro centro de inspecções, com malta mais porreira, se é que me faço entender...:devilish:
outra dúvida, se as backets chumbam na inspecção, posso ser multado por andar com elas??
peço desculpa pelo testamento...
desde já obrigado!
UMM Abraço,
AV
Para saberes se o UMM chumba devidos as baquetes basta ver na folha se a anomalia e tipo 1 ou tipo 2 se for tipo 1 não chumba mas pode dar multa se for tipo 2 já chumba. em relação a levares o UMM a outro IPO não te aconcelho que alem de ires pagar novamente a inspecção completa vais voltar a fazer tudo e ai podem pegar noutra coisa qualquer. basta que leves as palas e os reflectores montados e vais ver que passa
Retirado da folha das inspecções...
"Bancos diferentes dos originais - Reprovação nº 625 - Exceptuam-se os casos em que os bancos, para além de serem homologados são aprovados para o modelo do veículo em causa"
Atenção que eles referem PARA ALÉM DE... ou seja tem que ser os dois casos... ou seja, "backets", reprovam mesmo... a não ser as que equipavam os trofeu, que eram homologadas pela UMM.
Nuno.
Se o prazo da homologação da backet, estipulada pela FIA, estiver em dia, eles não pegam no assunto.
Cumprimentos, Tozé.
quote:Originally posted by Samuel
boas,
pois a anomalia é mesmo tipo 2... :disappointed_relieved:
1 passarinho disse-me onde se faz a inspecção com uma "malta porreira":devilish: mas não o vou fazer...(é caro) mas se alguém precisar...;)
Cumprimentos, Tozé.
o gajo que me fez a inspecção também me falou na homologação da FIA, mas disse que por vezes a DGV, não reconhece essa homologação, ou então foi qualquer coisa parecida... já não me recordo bem.
em principio vai ser mesmo, desmancha backets, monta bancos... and so on... :angry:
UMM Abraço,
AV
Metem-se a inventar é o que dá.. que mal tem os bancos originais avilao ??
Fazemos assim, se pagares bem muda-se as matriculas do meu e levas lá para eles verem os reflectores, palas e bancos de origem.. LOOOL
Este mês calha ao meu lá ir, mas acho que o levo lá tal e qual está.. só vou afinar o travão de mão..
www.sitefixe.com
UMM Alter II '91
O meu primeiro UMM foi brincadeira, o 2º foi por gosto, o 3º por paixão..
Eu já fui algumas vezes com o meu há inspecçao, e tenho baquets( originais do trofeu), cinto de 3 pontos e roll-bar. A unica vez que me chumbaram foi por falta de palas pro sol, e o burro que me fez a inspecçao marrou que o UMM tinha os triangulos da suspençao :thinking: á frente danificados . Se souberem algum UMM com triangulos de suspençao avisem :D.
...E ao setimo dia Deus fez o UMM...
www.sitefixe.com
UMM Alter II '91
boas,
os bancos originais são desconfortáveis para caraças, ou então sou eu que estou mal habituado...
entretanto já montei os bancos originais para ir à inspecção, também já tenho os refletores, já arranjei o escape num passeio a seguir à inspecção partiu... só falta mesmo é as palas, que não consigo arranjar em lado nenhum.... tenho que ir às "borrachas berna"...
o meu travão de mão estava desafinado, como costume, até pensei que chumba-se por causa disso, mas o sr.IPO nem me disse nada sobre isso:D
UMM Abraço,
AV
Boas pessoal infelizmente é verdade cada centro de ipo tem as suas manhas uns são mais exigentes do que outros e por vezes se tivermos o azar de apanhar um imbecil que para além de não perceber nada de mecanica ainda ter a mania que é muito entendido no assunto estamos feitos ao bife porque os gajos pegam em qualquer coisa quando lhes apetece as vezes pegam em coisas que nem existem :)
Pois pegar até podem pegar, mas nao há nada como telefonares ao teu advogado.
Quando o meu lá chegou, os palhaços do IPO tavao todos em sentido.
Ainda tive direito a um pedido de desculpas por escrito...
Eu costumo dizer que quem ri por ultimo ri melhor.
Olá Avilão.
Para n gastares mto dinheiro c as palas podes fazer como eu... compras borracha e cortas à medida... ninguém diz que n são palas... e já foi assim à inspecção. sem problemas.
Nuno
quote:Originally posted by nunumm
Olá Avilão.
Nuno
pois optei mesmo por ser eu a fazer... hoje vou acabar o trabalhinho...
vamos lá ver o que me dizem no sábado...
UMM Abraço,
AV
