Inspecção
lintonito
21 Mar 2010
Boas a todos,
tenho uma dúvida em relação a levar a minha máquina a inspecção...
Tenho alguns plásticos laterais em falta, então pensei em tirá-los todos mas disseram-me que sem os plásticos a máquina não passa porque os pneus saem de fora da cava da roda. Os pneus tem a medida 235/75 x 15...
O que acham ?
Ou isso é uma daquelas coisas em que estamos dependentes se o inspector acordou bem disposto ?
1 abraçUMM
Rôto e descalço mas dono de 1 UMM...
lintonito
21 Mar 2010
Boas *******,
vou optar por meter todos os plasticos no UMM ate porque gosto de o ver de origem.
Ja pedi o catalogo ao sr. Gustavo Morais para começar a tratar disso.
Mais uma pergunta...
Tenho oleo de direcção a escorrer pela barra de direcção.
Causa provavel ? O que se pode fazer ?
1 abraçUMM
Camponês
18 Mar 2010
para a inspecção será uma deficiencia tipo 1, fuga de oleo em juntas secundárias! podes andar mais um ano assim. mas pro ano pelo menos o jipe tem de ir lavado por baixo. Agora a avaria não sou a pessoa indicada para de informar do problema!
Abreu
25 Mai 2009
Normalmente essa fuga é no vedante do pendural, a substituição disso fica barata e evita chatices no futuro.
Desse mal tambem me queixo, tenho o pendural a verter oleo da DA, mais uma coisa a arranjar.
lintonito
21 Mar 2010
obrigado a todos... vou ver se alguem me consegue ver isso pois eu não percebo nada disso... eheh
1 abraçUMM
franciscobarosa
27 Jan 2010
Tenho outro jipe e não passou na inspecção por os pneus saírem de fora... Mas os plásticos estão lá... eheh
Temos outro conjunto de pneus e jantes com um off-set bem mais razoável para a inspecção...
Quanto ao óleo, nada que uma lavagem com água quente não ajude... Mas tem que resolver o problema na mesma pois ele passa na inspecção mas o problema permanece...=(
Aquele cUMMprimento
UMM Cournil Entreperneur 01-01-1981
whitexoc
10 Dez 2006
Aonde é que isto vai parar....Ao fim de 21anos....
Sérgio Silva-AlterII 90
