insonorização
Zeumm
19 Out 2007
Boa tarde
Existe alguma forma de não permitir q o barulho q o motor faz passe para o interior do veículo? Ou de reduzir o mesmo barulho?
Obg.
Acredita q já tentei muita coisa... mas até agora o q vi melhor insonorixado foi com uma grossa alcatifa por dentro, mas eu como quero o meu à prova de lama por dentro... preferi não colocar.
podes colar espuma de neopreno no vão do motor (é uma espuma cinzenta escura, que se vende nas lojas de materiais de construção civil), selar muito bem todas as juntas e colocar alcatifa por dentro, procurando tapar as juntas com a mesma.
No meu turbo, faço viagens grandes sem problema e ainda está no principio dos trabalhos de insonorização.
15 Mai 2007
A melhor maneira que eu vejo no meu e colocar o volume do rádio no máximo....eheheheheh ou então aqueles protectores das obras...
whitexoc
10 Dez 2006
Pessoal costumo ver o programa que da no Canal Discovery Overhauling e tenho reparado que eles colocam no interior dos carros uns pedaços termios e insonorizantes (tipo blocos quadrados que adare tipo fita cola) por cima sao cor do aluminio e por baixo são pretos,alguem sabe dizer que material ou nome tecnico que se dá a esses pedaços?
Claro se houver alguem que veja este programa que da por volta das 19horas.
UMMAveiro
Sérgio Silva-Alter 90
O nome desse material é dynamat. Não sei se existe em PT com essa marca.
Orgulhosamente UMMista
baleiras
3 Abr 2007
Boas pessoal...
O Dynamat existe em Portugal, mas tem uns preços exurbitantes...(300€ o m/2)...
O Dynamat, não é nada mais nada menos que tela de alcatrão, aquela que se usa em construção civil, apenas com umas camadas de uns materiais isolantes..... ;)
Este material é na sua maioria das vezes usado apenas pra quem vai a competições de dB Drag, Sound Quality, etc...provas de som...devido ao preço elevado...;)
Cá em Portugal, existem algumas, a AudiTop é exelente e não é tão cara como a Dynamat....
________________________
cUMMpx.....
Pedro Baleiras
Clube UMM - Sócio Nº147
anonymumm
17 Dez 2007
Amigos,
Depois de um restauro completo do meu Alter e de ter gasto umas pratas no estufador, nomeadamente uma espuma da mercedez que custava 100 € o m2 , cheguei a conclusão que a forma mais economica e eficaz de isolar o barulho de um UMM e de gastar 70 cts !!!! :D
Este material encontra-se em qualquer farmacia ou loja de artigos de segurança. Tem por nome : Tampões de silicone
Não ha nada a fazer...Alias, se calhar é por isso, tamben que não anda qualquer « umm » :cool::cool::cool::cool:
Meus amigos
Depois de ter gasto... E ter posto... e ter colado... e ter feito...
totalizando 6.000 Euros:astonished::). Solucionei a questão do barulho de vez, comprei um pacote de algodão para os ouvidos e um par de bandeiras de sinais, assim já se pode comunicar à vontade dentro da viatura:p.
PS Outra maneira de o UMM não ser barulhento e ainda mais económica, é tê-lo parado à porta de casa, mesmo assim...
Eu tenho por baixo do meu Cournil, na parte das caixas e por trás da soufagem, 8 mm de cortiça e espuma de isolamento usado nos tectos de discotecas... resultado??? nulo.
os tampões parecem-me a melhor solução... ou então levantar bem o som do rádio.
Chamaeleo
14 Ago 2007
Eu tenho umas amostras de tela com betuminoso tipo alcatrão que isola muito bem o som, não é usado para o ramo automóvel e nem sei se suporta o calor, mas penso que não.
Estas telas existem em varias espessuras de acordo com a redução Decibel, quanto ao preço ronda 5 euros por metro quadrado, mas tem de comprar um rolo de 10 metros....
Ao forUMM
O problema das telas betuminosas/alcatroadas/resinosas etc etc é que ardem que se fartam e depois de pegarem, por qualquer motivo, são um caso muito sério para serem extintas.
Uma boa tela isolante/absorvente de som, que deverá ser usada no lado do compartimento motor, coadjuvada por um bom tapete insonorizante no interior do habitáculo, deverá obrigatoriamente ser retardante e não combustível.
Os nossos carros só têm uma altura boa para serem devidamente isolados do som do motor, é quando este está cá fora por qualquer motivo. Nessa altura e depois de desengordurar/lavar/raspar etc toda essa zona, se deverá aplicar uma tela de boa qualidade e com esse fim.
Este problema já foi debatido aqui no forumm, mas podemos lembrar que o isolamento deverá ir até à zona das costas dos bancos da frente, incluindo verticais do chassis e todo o compartimento que envolve as 2 caixas.
Este tratamento, radical e efectivo, deverá incluir toda a trazeira dos diversos modelos de "tablier" e interiores de portas
