Insonorização
Meus amigos
Como todos sabem os Cournil são muito barulhentos.
Uma das principais razões para isso é a passagem de de som através do radiador de água do aquecimento interno (chaufagem), porque é um "buraco" directo para o motor.
Tendo em conta tudo isto resolvi retirar o "Y" de plastico preto onde está a ventoinha. De um cobertor velho fui cortando pedaços que foram sendo bem colados ao seu interior com cola de contacto.
Depois de tudo muito bem colado e coberto de cima até abaixo, barrei o pedaços de cobertor com cola para tecido (comprada na loja Chung ling Tong) diluida com água, de modo a que desse mais consistencia e menor penetração ao barulho (som).
Depois de tudo montado, MARAVILHA!!!! obtive uma melhoria de pelo menos, menos 40% de barulho.
Dá um pouco de trabalho, mas merece a pena.
PS o flap que dirige o fluxo de ar para cima e para baixo também levou o mesmo tratamento.
Nos Alter tb existe, mas o buraco n tem uma abertura directa para o motor, mas em vez disso vai directamente para a grelha do capôt, e essa diferença dimunui bastante o barulho interior
Verdes Radios, quando precisares mais não gastes os cobertores!
Tenho para aí um tópico a oferecer material para insonorização acústica!
https://for-umm.pt/oldthreads/5489
UMM grande abraço
Pedro Reis
UNFORGETTABLE MEAN MACHINE
Brummble
28 Out 2008
Caros colegas. hoje passei o dia aqui pelas bandas da Covilhã a tentar encontrar material para isolar o compartimento do motor, bem como insonorizar e isolar o habitáculo. Não encontrei nada que se aproveitasse. Contudo dei aqui um giro pela net e encontrei um forum da malta do tunning que contém informações sobre isolantes com todas as caracteristicas necessárias assim como empresas e preços. Penso que vale a pena ler esta informação. A mim já me resolveu o problema.
ver no seguinte link:
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=14627.0
P Farmer
Brummble
No meu fiz o seguinte. Coloquei na chapa superior do tunel do motor, em toda ela, um cobertor sintético todo moldado e colado ao formato do chapa. Após a colagem estar feita coloquei por cima do cobertor tela de aluminio. Não posso garantir o quanto melhorou mas uma coisa é certa, o ruido dentro do habitáculo é inferior.
Pedro
Forever gone without a trace
Is that the price you pay?
PedroUMM, de certeza falta um pormenor lá para melhorar ainda mais :
o capot
Está forrado com o mesmo material ou similar ?
Se não estiver claro que o som ainda tem uma zona muito ampla onde reflecte.
O som do motor bate no capot sem nada e com a deslocação vem para dentro.
Calma, as coisas aqui para este lado têm de ser feitas com muita calma...:D:D:D
O capot terá o seu tempo.
Pedro
quando o UMM ainda pertencia à familia o meu pai tirou lhe fora a "sofagem" (ou como se chama) e colocou isolamento acustico colado a uma chapa metalica que foi ocupar o lugar da mesma visto estar avariada....
Resultou e acho que ainda deve estar assim com o presente dono
29 Jun 2007
Entao visto isto qual o material que devo meter na parte superior do capot para diminuir o ruido o meu umm ja tem uns quadrados em tecido mas tao a cair e eu queria forrar o capot por dento com um material isolante mas tambem impermiavel visto que volta e meia o umm vai ao mato.
é uma ideia um quanto louca mas podias tentar arranjar um jipe recente na sucata ou algo do genero e sacar do capot o isolamento k le traz de fabrica.
Penso k ja ajudaria
Renato, impermeável não vai isolar som nenhum!
No capot o que vem de origem é Felcot (ver acima) com uma fliselina(tecido) preto e depois
termoformado. No fim ficam género de almofadas com os rebordos soldados.
Se o destino do UMM é andar em modo anfíbio aconselho anão meter nenhum isolamento acústico na
zona total do motor. Vai ficar tudo encharcado e apodrecer.
Pode-se sim senhor é fazer as almofadas de felcot e envolver as mesmas em plástico (saco plástico
depois solda-se a boca e segurar os mesmos com os pinos plásticos pretos que o UMM tem em inúmeros sítios (no capot, nas alcatifas, etc).
Na sucata o que se encontra ainda é pior que o que se têm. Esqueçam!! desfaz-se tudo!!!!
No meu UD forrei o capot todo com felcot. Depois mostro! Quando se estragar meto outro!
Esse PUR expandido só tem um problema : é um trabalho muito sujo porque é preciso ter alguma
experiência para controlar a quantidade para ficar uniforme.
Outro ponto contra é o facto de termos a certeza do estado do capot ou outra zona onde se pense
colocar isso porque se tiver ferrugem, vai indo até ao podre e ninguém vai notar nada do que se
passa por debaixo da camada do PUR.
No entanto, esse PUR que hoje é muito usado no isolamento das placas nos prédios é insonorizante
mas como o disse acima é um trabalho definitivo. Depois é uma porcaria para tirar fora.
Acho que para o capot a minha solução é melhor. Vou tirar umas fotos!
Pedro Reis
Prometido é devido!
Aqui vai 2 fotos do que fiz no meu UD.
Capot 100% forrado a felcot c/ adesivo e preso pelos pinos plásticos sendo possível
substituir quando necessário.
Na zona U da sofagem e entrada de ar tb forrado com felcot fenólico com adesivo.
Para o ter o meu UD como quero só faltam 2 coisas:
- acabar com o barulho "turbo" do snorkel (como sabem faz sempre ruído) e um cano de escape
completo.
Quando tiver isso pronto, reduzi o barulho em 80%.
Cmartins
2 Abr 2008
Pedro Reis, parabéns pelo trabalho, penso que é dos melhores materiais para a protecção acústica. Quanto ao PUR expandido é um material mais adequado para a protecção térmica.
UMMabraço,
C. Martins
*******, se é de fibra o mesmo não tem almofadas na chapa ou têm ?
Não estou a ver o interior desses capots mas se não tiveren nada como as almofadas (cavidades na
chapa) vai ser difícil controlar o processo expansor do PUR.
Para isso aconselho, se fôr para ir +rá frente, fazer o seguinte:
Retirar o capot
Fazer uma cx de ar com uma material resistente (até pode ser cartão das caixas) seguro no capot
isto é : tens o capot, recortas à medida cartão e com fita adesiva a toda a volta isolas todas
as frinchas. FAzes uns firos no cartão nos sítios onde meter a bisnaga para injectares o produto.
Têm de ser em vários sítios para ficar o mais uniforme possivel.
No fim quando tirares os cartões vão acontecer 2 coisas :
- ou não gostaste do produto final
- ou então tens agora um trabalho danado pela frente que é cortar todo o excedente e alisar a superfície.
O ideal seria que a placa de material com que se faz a cx de ar fosse já do material com que queremos que a superfície fique (exemplo : alúminio, plástico, etc.).
Se fores a uma casa que faça trabalhos de isolamento térmico em casas, eles fazem-te isso mas
cobram-se bem!
A ideia não é ficar com os UMMs como o Prius que até acho que em isolamento acústico esse carro
é médio mas sim solencioso no aspecto de ser hibrido.
Em isolamento acústico que tenha tido experiência de nota 10 foi num dos novos jipes Mercedes
M qualquer coisa. Isso sim não se ouve nem os pneus na estrada!
O Audi A6 e A8 tb têm uma boa insonorização acústica.
X_Ice_X
28 Set 2007
E em relação ao Dynamat extreme o que tens a dizer? Segundo os experts do tunning principalmente no estrangeiro e em casas de instalação de som recomendam e dizem q e sem duvida o melhor dos melhores.
Sabes algo sobre isto?
Ice, uma coisa é isolar colunas de com onde o som é propagado numa determinada área e outra é
isolar a generalidade de soms provenientes de várias zonas.
Ns UMMs o que temos é uma grande coluna de som com speakers em todos os cantos e podemos chamar
um som mono afogado que náo tem saída.
Em música faz-se um furo na coluna de som e mete-se material para absorver o som que até pode ser
fibra de vidro dos filtros do aquários pois tudo resulta e o ar que o speaker produz sai para fora eviatamdo o fibrilhar do cone exterior e o sintoma de parecer estar roto.
Se o UMM tiver uma capota de chapa, fazem-se maravilhas com material isolante. Se meterem alcatifas metam mais qualquer coisa por baixo nem que seja corticite. Eis aqui um material isolante nºao poluente e com boas caracteristicas. Quanto a capotas de lona, se o barulho do motor nºao fòr abafado temos sempre problemas.
Se algum dia alguém quiser contactar a reduçao de ruído que criei no UD estejam à contade de vir tomar um café.
Quanto ao material Dynamat só os preços assustam. Demasiada publicidade só poderia ser para tunning em material sonoro. Temos de ser sensíveis a um ponto importante: a combustibilidade dos
materiais que metemos nos UMMs. Onde houver correntes e faíscas só material com FMVV inferior a
100 mm por segundo senºao nºao há extintor que lhe pegue.
Vi umas peças de Dynamat de 250x210 mm por 18 dolares! Em felcot isso dá para compras 5 m2 às 2
casas que falei.
UMM grande abraço
Pedro Reis
nordwind
15 Nov 2008
O Kingstar tem razão, o melhor para isolar o ruido proveniente do motor é mesmo como ele tem no dele.
Existe também uma pelicula que reduz a ressonância (tipo folhas de alcatrão autocolantes), faz lembrar a tela que se cola nas casas.
No compartimento do motor não vale a pena andar com muitas invenções, a espuma expansiva não é uma boa solução, aliás não se usa esse tipo de isolamento no capot.
