Informação - Peça motor
Viva pessoal!
Encontrei solta esta peça a passear na zona do motor.
Tem para lá 2 fios com terminais que engatam na peça.
Alguém me diz o que esta pôrra ? Não deve fazer falta no motot ou
noutro sítio ?
Isso é o sensor de filtro de Ar entupido. Liga~se junto á estrada de ar para o motor numa especie de pporca furada.
Boas :)
Essa peça é o sensor que o Samuel fala.
Ela não faz falta ao motor nem ao circuito eléctrico, mas se existe a sua importância tem.
Sem essa peça é preciso cuidado redobrado com o estado do filtro de ar dado que não terás qualquer aviso quando o filtro estiver sujo.
UMM Cournil 84
Obrigado, mjcm, pela tua dica mas como é que vou descobrir agora que fio é a cada terminal ?
Não é fácil porque posso estar a ligar sem fazer efeito nenhum.
Olá,Tanto faz. para teres a certeza que ligas os certos juntas um ao outro e verifica se a luz de entupimento acende. No quadrante é a primeira luz em cima do lado direito.
ToMiX
17 Mai 2008
Eu no caso do meu nem tem isso... Na vistoria que fiz descobri que no local desse sensor, meteram uma especie de rolha a tapar o buraco de onde encaixa o sensor.
BEBO,FUMO E ...... sou dono de 1 U M M ! :p
