Indices de carga e velocidade de pneus
hrpipo
Boas Pessoal
Sou um pouco para não dizer bastante leigo no assunto e tenho pesquisado mas não me consigo esclarecer devidamente.
Alguem me pode informar correctamente qual o índice de caga e velocidade mínimo para o UMM.
Estou para comprar uns pneus com indice de carga e velocidade 104S é uma boa opção???
cumprimentos
Helder Ribeiro
Bruno
20 Nov 2007
O índice de carga é um código numérico que corresponde à carga máxima que um pneu pode suportar.
A carga do pneu multiplicada por 2 deve cobrir a carga total do eixo do seu veículo.
A tua opcção corresponde a:
Ind. - Peso (kg)
104 - 900
O índice de velocidade é um código alfabético que corresponde à velocidade máxima à qual deve rolar um pneu.
Ind. - Vel. (Km)
S - 180
Quanto ao mais indicado para o UMM não sou a melhor pessoa para te responder.
Bruno
hrpipo
obrigado pelo esclarecimento a minha duvida constava mesmo no indice de carga mas visto o indicado ser maior ou igual a 103 a minha opção parece me boa
cumprimentos Helder Ribeiro
hrpipo
Boas novamente
Só mais uma questão.
Sabemos que o índice de carga é 104 e corresponde a 900kg, no entanto o UMM tal como disse o Mário tem 1750Kg de peso bruto como é que isso corresponde ao índice de carga 102 ou 103?? Será o peso bruto do UMM dividido pelo numero de eixos (2) do veiculo dando 1750/2= 875Kg??
É isto ou estou enganado?
cumprimentos
Helder Ribeiro
Bruno
20 Nov 2007
Os 1750Kg de PB que o Mário falou dizem respeito ao peso máximo admissivel no eixo traseiro e não do UMM (todo).
Vamos aos dados:
Tara 1610 KG
PB 2720 KG
Peso Máximo Admissível eixo Dianteiro 1180 Kg
Peso Máximo Admissivel Eixo Traseiro 1750 KG
Pelo que eu percebi deves multiplicar por 2 o valor de carga de cada pneu, e esse resultado deve ser superior ao peso máximo admissivel do eixo.
Bruno
hrpipo
Ok
estou esclarecido
obrigado a todos pelo esclarecimento
cumprimentos
Helder Ribeiro
