indicador combustivel
boas pessoal!!!mais um problema no meu jipe..!!e qe tava com falta de gasoleo,e o ponteiro marcava bem,avisava qe tava mesmo nas lonas..fui por gasoleo cerca de 15 euros,e qd vejo no ponteiro.. bem o indicador dava como se tivesse enchido ate a rolha..
agora nem sei qto gasoleo fico no meu jipe o qe sera??sera algum fusivel.. a boia ou outro problema?? umm abraço a tds
Ei lá....:)
o Teu UMM tá a kerer ser Xaruto...
fusivel nao é...
o ke pode ter acontecido é a boia ter ficado presa no topo e nao baixar..
tenta por um pek arame duro ...pelo gargal..ligeiramente dobrado pra cima e com geitinho vem se a boia ...descai
se nao for isso ..só vejo outra hipotesse ..os filamentos electricos ke estao na boia (junto á tampa da boia) terem ido a vida??
aproveita e vem os fios ke estao ligados nessa tampa da boia
pela janela do abastecimento dá pra mexer e ver..depende é do tamanho das maos :)
madeira
Ps se nao conseguires resolver isso..faz como eu..tem uma bitola á mao e graduada..assim sabes sempre rigorasamente kuantos litros tens :)
boas madeira!de facto ta a ser um pouco charuto.. qero ver se arranjo isto,tive a olhar mas so vejo o deposito n sei onde ta colocado a boia,e os filamentos como e qe consigo ver?ta por cima do deposito?tive a pensar n sera algum fio qe se desligou no qadrante??sera qe consigo resolver?sou um curioso de mecanica.. umm abraço
Dinis desculpa se tiveres um Alter a bóia esta dentro da porta onde se mete o gasóleo e tem 2 fios ligados. O que te deve ter acontecido foi a bóia ter ficado presa. Se não conseguires como te diz o madeira podes sempre desapertar os três parafusos que a seguram e verificares a bóia cá fora. Uma outra pergunta quando desligas o carro o ponteiro desce?
boas!!e assim qd desligo sim o ponteiro descce!!sera qe a boia pifou??ou sera parte electrica??aconselham me a ir antes a um electricista ou a "operaçao" n e mto complicada? obrigado a tds pelas dicas umm abraço !!
A operação e facil.
Para saberes se é sistema electrico desligas o fio que esta ligado a bomba em cima cima do deposito e verifica se o ponteiro desce de seguida tocas om esse fio num sitio qualquer em chapa e vez se sobe se assim for o sistema electrico esta bom para verificares a boia retiras a boia e medes a resistencia com um multimetrotem de estar 0 quando a boia estiver em cima e o valor da resistencia não em baixo
pelo caminho vai variando os valores obtidos se estiver sempre igual ou a variação for muito pequena tens a boia avariada.
