Ignição - alterar arranque
faceumm
4 Jul 2011
Caros,
Alguém sabe quais os fios que tenho que retirar da chave de ignição e passar para um interruptor externo. Só quero passar o arranque do motor de arranque para um interruptor tipo "cokpit", este interruptor já vem com mola, para voltar a posição inicial.
Tenho alter Turbo de 1990.
Obrigado Cumprimentos
É facil de perceberes... com um multimetro testa e vê qual o que tem corrente quando ligas a chave, e depois qual fica com corrente quando dás ao motor de arranque.
Filipe, isso pode dar um problema... sem chave qualquer um chega ao botão a liga o motor de arranque... o UMM não pega mas pode dar cabo do motor de arranque se insistirem. Não aconselho.
quote:Originally posted by nunumm
boa... mas pode não ser suficiente... o fio é muito fino, não?
... Sim, o fio é de uma secção demasiado frágil para ligar directamente, por isso é que o Filipe falou em ir buscar sinal!
Tem de se construir um circuito novo com um relé, desta forma não há problema nenhum;)
... É uma boa dica.
