Identificar motor por foto + duvidas
Viva
Queria saber se alguem consegue identificar bem o motor que o umm tem!!
Relativamente à cilindrada e potencia... de origem !!
Sei que tem uma caixa de 5, mas não faço ideia se é original ou se ja foi mudada.
Isso tudo para ver se consigo comprar um filtro novo de gasóleo sem o ter de tirar primeiro o antigo.
Vao aqui umas fotos:
http://img155.imageshack.us/img155/6292/dsc00548xx.jpg
http://img826.imageshack.us/img826/3237/dsc00549gp.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/8928/dsc00551d.jpg
Mas andas com o jipe neste momento.
Vais a uma loja auto e pedes o filtro de gasoleo para 505 grd 2500cc de 1992 em relação ao motor verifica os números que tens cravados no bloco junto do 4º cilindro.
Viva
Acredita que e mesmo essa informação.. obrigado
Ele anda, mas não pode é andar muito!!
Desculpem o tamanho das fotos
Vou alterar e deixar só os links do 1º post
Repara bem que tens o burrinho (bomba de vácuo para o servofreio) desapertada.
Desculpa lá não consigo identificar isso assim!!
1ª foto... ???
Onde é a bomba de vacuo?
é que sou muito recente nessas andanças, as que conheço normalmente são atras do alternador!
sim, primeira foto parece um cogumelo, tem um tubo que vai até ao servofreio.
Então é aquele tubo que faz logo ali uma curva, falta-lhe uma abraçadeira!!
Bem visto. ontem deu um arranque, funcionou uns minutos parado e então levei o a dar uma volta.
O que me chamou logo a atenção foram mesmo os travoes, muito la no fundo e durissimos.. 2 problemas!!
Mas depois de tentar subir uma ruazinha fiquei preocupado porque tambem não tinha muitos travoes, mas foi sempre até ao fim e então
preocupei-me mais com o motor.. será da bomba injectora??? vai sair caro!!
vou trocar amanha o filtro de gasóelo, mesmo que tenha muita porcaria na tubagem, espero que mude alguma coisa, e claro, por uma braçadeira no tubo do vacuo!!
Muito obrigado bruno-991, a ver se faço a minha apresentação
whitexoc
10 Dez 2006
Boas tardes
A primeira vista parece ser um 2.5Atmosférico...deve ter escrito XD3P 155 xxxx,do lado da B.I junto a ventoinha ou seja 4ºcilindro.
Sérgio Silva-AlterII 90
não é abraçadeiras que lhe faltam é mesmo parafusos, tem cuidado com isso o jipe assim não tem segurança para andar. ou melhor para parar.
incufan
3 Mai 2009
O melhor mesmo é fazeres o que o Bruno está a dizer...
Miguel Guerreiro aka INCUFAN
UMM addicted...
É por essas e por outras que não quero sair com o jipe
Já lhe mudei o filtro de gasoelo, foi mais facil do que parecia!!
A bomba de vacuo, tirei fora.. foi um pouco complicado porque 1 parafuso estava teimoso, parece que o tubo para o servofreio esta roto. e não conseguia chegar a abraçadeira
Bruno, podes ser mais explicito a respeito dos parafusos?? Obrigado a todos
Pois, parece que está largo, mas acredita que engana.
Um mais comprido, aquele que faz mesmo apoio em qualquer outra coisa ou entre qualquer coisa é que estava mesmo largo.
A ver se resolvo amanham e tambem uma pequena limpeza ao circuito de oleo dos travões
