hastes de limpa vidros e respetivo encaixe
Hoje de manha estava bastante humidade, e naturalmente tive que utilizar os limpa vidros para retirar a aguinha que estava a mais.
O que acontece caem duas hastes, uma delas foi atropelada pelo proprio jipe, a outra safou-se. A pergunta e, quanto e que me fica tres hasts nocas e o trespectivo miolo onde elas encaixam?
Mogo
Mogo, é o mal de todos os UMMs com astes de encaixe.
A mola vai perdento força e os frisos rompem-se é aí esyá o resultado.
A mim já me foram 2 à vida e só resolvi de uma maneira para evitar de gastar dinheiro comprando um conjunto completo de astes+veios e demais componentes para montar astes com porca de aperto.
O que fiz foi assim : na concavidade de cada aste existe uma mola lateral, mola essa que quando a aste fecha aperta a mesma na ranhura à volta do eixo no UMM.
Primeiro ter a certeza de que a mola está a entrar no eixo, depois forçar a mesma com uma chave de fenda para fora no sentido aste centro da concavidade de forma à mesma sair mais para fora da zona de encaixe.
Depois disso feito, enche com cola Araldite o buraco onde a mola está presa. A mola entra numa cavidade à pressão do lado da aste.
Enchendo isso com cola Araldite ela nunca mais sai para fora pois é por aí que a maior parte das astes saltam.
Depois de devidamente seca a cola, é só montar nos veios as astes abertas, empurrar para dentro com força e fechar a mesma contra o vidro. DCepois é dar umas pancadinhas de amor em cima para ter a certeza de que encaixaram bem.
Repito : o mais importante é evitar que a mola salte da aste e faZer com que ela encaixe na renhura à volta do eixo. Fiz isso no ano passado e até hoje não saiu nenhuma mas estou sempre à espera. Não esquecer claro de montar as astes com o ciclo fechado (astes em posição de descanso).
Já agora, pra solução final que é sempre as astes de furo e porca de aperto, eis os preços da Europeças e tb preço das ditas saltitonas:
1640802 HASTE PORTA ESCOVAS ENCAIXE U032 3 14,76 10,0% 39,85 1 Dia
1640307 CONJ.TIRANTES AR-M2 1 129,87 10,0% 116,88 1 Dia
1640803 HASTE PORTA ESCOVA PORCA U032 3 15,42 10,0% 41,63 1 Dia
Espero ter ajudado.
Pedro R
Tens uma solução mais simples e eficaz: um furinho e um parafuso e "voilá"! Nunca mais cai!
Nem mais Carlos..se não fosse assim...não tinha ganho para braços de escovas!!:)
madeira
Bem as ideias sao optimas, mas o problema e que hastes para contar a historia ja so sobra uma! e e ja se fartou de cair, vou em principio comprar um mecanismo pois as escovas ja pouco vidro alcancao devido as folgas no mesmo, mas mais uma vez obrigado a todos.
Mogo
Acabei p montar um sistema novo de limpa vidros de porca, mas hoje pu-los a trabalhar e estes quando desligava a manete pararam a meio do vidro. ao comecar, arrancavam para cima e faziam o mesmo percurso, com a excepçao de estarem a parar a meio.
Atencao, quando os montei, a mais ou menos 3 semanas as escovas estavam no cimo do vidro.
Mogo
montei e testei a mais ou menos tres semanas, mas ontem aconteceu-me isto.
hoje pus me a pensar se nao terei deixado a porca que aperta o sistema ao motor mal apertada.. sera possivel?
Mogo
Verifiquei o sistema de limpa vidros e a culpa foi minha, deixei a porca mal apertada.
Mas ao voltar a fexar a tampa, verifiquei qe ao desligar as escovas, els voltam um pouco abaixo, ha algum tipo de afinacao que se possa dar, ou necessito de abrir de novo a tamap?
Mogo
Ok Mario, parece que para o fim de semana la vou eu voltar a desmontar aquel bico de obra!
Mais umma vez obrigado.
Mogo
Patrick
16 Ago 2009
Resumindo, vale mais a pena comprar um mecanismo diferente ou o de origem e meter um parafuso?
Alter I Longo Lona
Morpheu
3 Fev 2010
Boas Pessoal
Uma questão. As hastes dos nossos amigos são todas do mesmo tamanho? e as escovas limpa para vidros?
é que no meu tenho 1 haste mais curta e uma escova tambem mais curta.....defeito?....feitio?
Para cá do Marão, mandam os que cá estão.
Boas Amigo.
Tanto as hastes como as escovas são do mesmo tamanho, isso já deve ter havido aí um desenrasque qualquer numa ocasião problemática....!!!
