Habemus Papa...
Pessoal,
Quando ligo o Alter (não é Turbo) ele deita fumo branco durante cerca de 20-30 segundos.
A minha pergunta é se é normal? Será humidade dentro do escape já que o UMM está ao ar livre durante a noite?
Será que são os injectores ou se devo colocar aditivos no combustível, ou mesmo colocar os super aditivados (ex: G Force) de 5 em 5 depósitos, por exemplo...
Aconselham algum aditivo ou têm alguma dica, nem que seja colocar uma banana no escape durante a noite :D
Abraços e obrigado!
Em principio são humidades no escape por ele estar na rua... é normal... o meu se fica na rua tb acontece isso... para testares, é só deixares uma noite em garagem (se puderes) e vês se depois ele faz fumo... se não fizer é mesmo só humidades...
Nuno.
Habemus Papa?!?
Cheguei a pensar que este tópico fosse por causa dequele UMM que transportou o Papa João Paulo II quando cá esteve uma vez...:D
RonzeUMM!!!
Referias-te a este?
O meu tambem faz o mesmo e é problemas na afinação da bomba injectora. Já agora esta a gastar oleo ou agua?
hehehehe!
Não era sobre o UMM do PAPA (que também é um tema interessante) mas consigo receber mais opiniões assim :D
Eu diria que são inicialmente 20 segundos de fumo e 10 segundos de vapor (tudo contadinho com olhómetro) :)
Sim tem gasto bastante água e óleo (não sei até que ponto poderá estar a gastar mais do que é normal porque é o meu primeiro TT)
Obrigado pelas opiniões, vou segui-las!
Já agora onde andará o UMM Papal? No Vaticano? 1000 euros e é meu!
Abraços
PPastor
8 Mai 2006
Da ultima vez que ouvi falar nisso acho que tinha ido parar ao funchal...
Já a agora, não é UMM Papal, é UMM ALTAR :p
O meu UMM calca tudo menos linhas continuas, ando no monte mas sou civilizado!
Fumo branco ou vapor?
Se for vapor, é normal
Branco é a bomba injectora atrasada.
Cumprimentos, Tozé.
Se puderes resumir o texto era porreiro porque não dá para ler bem na imagem.
Abraços
WoodUMM
12 Set 2006
Boas Malta!
Desculpem voltar a abrir este topico mas acontece que penso estar perto de saber onde está o Papa-Móvel!!!!!
Uma coisa é certa: Quem sabe não quer dizer e parece que está muito enferrujado!
Assim que tiver noticias deixo-vós novidades!
Abraço!
cUMMprimentos ao forUMM
NicolaUMM
4 Mar 2007
a pois..wood, como ja disse a quem tem a informação.. tentem por favor recuperar essa maquina!
cunheço uma pessoa que é capaz de te ajudar!!!
olha esse fumo branco pode ter varios motivos, só faz com o carro a frio correcto ?? normalmente quando o ligas de manhã , quando está a deitar esse fumo se acelarares o motor evolui certinho ou começa a engasgar-se e que se se começar a engasgar podes ter alguma ou algumas velas queimadas, quanto aos aditivos com um deposito acrescenta 1 litro de oleo de 2 tempos para motas vais ver que limpa tudo e até vais notar o carro diferente
Como diz o Toz quando isso começa a acontecer é bomba injectora atrasada.
Convém levar a um mecânico para ele avançar um elo na corrente da distribuição que com o avançar da idade começa a ter alguma folga.
O meu jà vai com quase 200.000 e também já está a precisar de levar um toque.
