Guincho
cupraTT
8 Abr 2006
Qd comprei o meu UMM na 6ª feira, vi que o animal já tem guincho, embora não esteja a trabalhar. Eu gostava de saber onde posso mandar reparar o guincho. Alguém sabe de alguma casa que repare guinchos, e que não seja muito careira?
CupraTT - Daniel
shakkal
Então o antigo dono não te disse nada sobre o guincho ??
Pode ser coisa pouca que algum amigo te resolva...
Paulo Laranjeiro aka Shakkal
cupraTT
8 Abr 2006
Pois, até pode ser, mas mesmo que seja, o guincho já deve estar preso, por estar tnt tempo sem trabalhar.... Por isso gostava de lhe dar uma revisão.....
Jagoz
Djibouti
De que marca é o guincho já agora?
Jagoz | José Sardinha
Ve bem os relés, limpa bem os contactos dos fios e aplica um pouco de WD40 ou um produto do genero. Liga os cabos que vão para a caixa do guincho directamente na bateria para ver se o problema é dos relés. Se funcionar directo é porque o mal e da caixa dos relés.
Boa sorte.
Cumprimentos, Tozé.
www.UMMadeira.com
cupraTT
8 Abr 2006
Ok, obrigado
Eu já estava mesmo em pensar em montar o animal cá fora, e tentar perceber o funcionamento dele. Vou ter de cravar ajuda é a um vizinho meu, para meu ajudar, pq a porra do guincho é pesada como tudo :cool: Norberto, está descansado que não és tu :D
Boa sorte.
Cumprimentos, Tozé.
www.UMMadeira.com
cupraTT
8 Abr 2006
Este fds decidi meter mãos á obra e toca a sacar o guincho cá para fora, para durante a semana o levar á Pinhol. Qd o fui a retirar vi uma coisa, que só isso, fazia com que o guincho não trabalhasse :D Só tinha ligado o cabo do negativo (-) :D:D O positivo nem ver.... Mas mesmo assim, vou levá-lo a fazer uma revisão, pq ele está um bocado em mau estado, precisa de levar um revisão geral, pq até nem o conseguia destravar, devido a estar calcinado por dentro com tanta terra.... O guincho é um Ramsey, mas eu gostava de saber o modelo. Será que alguem pelas fotos me consegue dizer? É que na etiqueta já não se consegue ver nada...
A força foi tanta que fiz para o conseguir tirar, que no fim o resultado foi 2 chaves partidas, um braços raspado, e uma mão esmurrada :angry: :)
CupraTT - Daniel
Aí convém ser chaver de luneta ou com chave de rodas.
Essas abrem logo. Até uma de luneta já parti!
Cumprimentos, Tozé.
cupraTT
8 Abr 2006
exactamente. Eu safei-me com uma de luneta depois. O pior foi qd as chaves inglesas se partiram e bati com a mão nas longarinas. Até vi estrelas :D:D
Cumprimentos, Tozé.
Amigo Daniel
Esse Ramsey deve ser dos primeiros modelos electricos, porque tem peças comuns aos totalmente mecânicos.
Como já adivinhou, a alavanca em "T" de lado engrena o tambor, quer dizer, para libertar o tambor do cabo e poder puxar o cabo para fora, a alavanca tem que estar para fora. Para engatar o sistema no motor a alavanca tem que estar na posição que se vê na foto. Para ser puxada para fora e presa nessa posição, a dita alavanca ter que rodar 90º (?). Pelo menos é assim que funciona nos mecânicos.
Se tiver dificuldades em desmontar e reparar o guincho e se for perto de Lisboa, diga!
