guincho unico
markilhas
29 Abr 2006
bem pessoal vinha por este meio pedir auxilio , pra me ajudarem..
ja e conhecido de maquinas militares e mesmo de competiçao , o uso de um so guincho a fornecer a frente e a traseira do jipe...
tenho em mente algumas vantagens, mas pretendia saber se e viavel, e se no cournil conseguimos aplicar, pois ando aquia fazer projectos e quando chega a parte de passar por baixo do motor , perde logo todo explendor..aguardo respostas
abraço a distancia, mas a poucas semanas de regresso
Amigo Markilhas
Sem serem UMM, alguns carros militares tiveram guinchos centrais (sensivelmente ao nível das cx. trf.), ou cabrestantes verticais similares aos usados nos navios, usados nessa mesma posição central. A grande vantagem do cabrestante vertical, era poder puxar em qualquer posição, nem que fosse de lado.
Este problema já me ocupou bastante tempo também, e até agora uma das únicas hipóteses lógicas que acho ter algum (pouco) sucesso é a que já referiu. Com o guincho colocado à frente terá que passar o cabo pelos 4 roletes normais, por um 5º rolete debaixo do para choques, libertando o cabo de qualquer atrito. Então o cabo correrá pela parte debaixo do UMM (talvez pelo lado do comd.) e irá sair na traseira, obrigatoriamente, por um outro conjunto de 4 roletes:blush:.
Mesmo assim haverão muitos inconvenientes. Primeiro, sempre que um cabo sofre uma volta de 180º (que seria o caso quando ele dá a volta para trás) o que está a ser puxado perde metade da velocidade e o guincho duplica a força (daí o uso de roldanas em casos complicados). Se o carro estiver mesmo "plantado", não consegue fazer passar o cabo, e a passagem do cabo pelo chassis, como viu, é muito problemático.
Pode pensar ou estudar a hipótese do guincho central, mas será muito complicado e sem viabilidade prática.
Para um tipo cheio de "pataco":rolleyes: é simples, 2 guinchos "full extras" e está o caso resolvido, para nós, temos que puxar pela "tola".:angry:(n):devilish:
Vamos deixar o alvitre ao ForUMM, talvez alguém mais clarividente se aproxime e solucione fácilmente a questão:cool:.
Volte depressa e BEM:cool:!
Markilhas no teu ate nem complicado fazer isso,pois não tens lugares atrás e pelo que estou a ver vai levr corte e costura com fartura:p.
Para mim pões o guincho atras,dentro do carro,pode ser logo atrás dos bancos ou ao pé da porta e fazes o cabo ir atrás a uma roldana e depois passa por baixo do carro junto á longarina e como é so o cabo nao vais ter problema em passa-lo,fica sempre disponivel a velocidade "directa" como se ele estivesse a trabalhar normalmente,o pior será o enrolamento do cabo no guincho ao enrolar é mais dificil "arrumalo",quando quiseres puxar o carro para trás,basta teres o gancho preso á frente no carro e usas uma roldana para prenderes a "volta" do cabo num ponto de ancoragem,ficas é com metade da velocidade a puxar para trás,mas com o dobro da força:cool:
Um copo meio cheio, também é um copo meio vazio.
Se 2 homens (ele e eu) querem um (1) guincho (para cada um!) a dar para trás e para a frente, tanto fará estar à frente e passar o cabo por baixo e para trás, como estar a trás e passar o cabo por baixo para a frente e paralelamente ipsofacto:D. Presumindo que tem guincho atrás e ponto de ancoragem à frente deveria ter este sistema:dizzy_face:, se o contrário se verificasse, também é verdade:dizzy_face:. Agora se o guincho estiver no lado da ancoragem tudo certo:cool:, seja para a frente ou para trás:cool::cool:. Se calhar baralhei e baralhei-me!?
UMM abraço de frente para trás e de trás para a frente
PS Muito a sério, A ideia do Filipe é digna de ser repensada, realmente um guincho preso à cx junto à antepara dos bancos da frente ligeiramente para o lado do pendura, já vão ver porquê, com uma sólida bolacha pelo lado de fora, é uma hipotese a considerar:p. Enquanto a "serventia" para trás está garantida (com a porta aberta e roletes), o problema está em encontrar solução para passar o cabo para a frente (se calhar por uma abertura feita na chapa da sofagem, entre o lado dtº do motor e o chassis, razão do tal "offset").
Permanecerá o problema de não poderem estar sempre ligados os dois cabos (ou um, ou outro) e a disponibilidade de se alterar de forma pouco estética a viatura.
Mais ideias???
Ao Administrador
Senhor Filipe Pinheiro (nickname filipumm)
Exmo. Senhor:
Venho, com a presente, à sua presença, manifestar o mais profundo desagrado pelo incomodativo esquiço.
Num forum onde apenas existem doentUMMs de uma certa marca, um responsável deste, apresenta descaradamente um Range-Rover V8 de 2003 onde ainda por cima com o copo, tanto meio cheio, como meio vazio.
Considere-se desde já responsável por parlaxiques, apoplexias, disfunções sexuais, desmaios ou náuseas que o triste desenho possa causar a tão distintos intervenientes, dos quais me excluo.
Atentamente e ao dispor
João Freitas
Em jeito de conclusão dos bonecos...
No desenho que esta a puxar para a frente a velocidade é total.(como se o guincho estivesse á frente do carro a puxar para a frente ancorado directamente a uma arvore por ex.)
No 2º desenho que esta a puxar para tras,a velocidade é cerca de metade(como se o guincho estivesse montado atras,com o gancho ancorado no chassi do carro e o ponto de ancoragem a ser feito por uma roldana presa numa arvore)
Mas o problema que pode surgir, é depois de o Umm estar bem atascado n dar para passar o cabo por baixo do chassis...
trekker
Markilhas,
faz uma busca na net por "vector winch system". Foi algo idealizado pelo senhor Foers, construtor dos veículos Ibex.
Já comecei a fazer as peças para instalar esse sistema no meu mas não tenho tido paciência para acabar. Um dia destes...
Se bem entendi, o cabo fica sempre por debaixo do chassis, mesmo quando não está em uso.
Ora nem mais,como eu digo o cabo fica sempre debaixo do chassi
ok... assim é bastante interessante o caso... mas n pode acontecer o caso do UMM assentar em cima do cabo de aço e trancá-lo? Ele teria que correr por baixo do chassis mas protegido...
Penso que isso resolverse-ía com uma espécie de "corete" horizontal em tubo (possivelmente rectangular) ao longo do chassis do UMM
stretx
A ideia do Filipe e boa e axo que resulta.
quanto a ficar entalado\preso, axo que isso se resolvia fazendo uma calha ou mesmo tubo redondo ou quadrado agarrado(soldado ou aparafusado) a longarina do chaci,para o lado do pendura ou do condutor...como der mais jeito e for mais desobstruido, possivelmente teria de levar umas roldanas de apoio pelo meio quando aprece-se um desnivel(de evitar mas possivelmente e inivitavel.principalmente la para os lados do compartimento de maquinas:D:D)
como e obvio o cabo nao passa por de baixo dos diferenciais,logo ao ja e meio caminho andado para nao ficar preso
a posicao do guinxo e que pode ser mesmo a traseira...poupa.se cabo :)e ganha-.se espaco no interior do UMM,pois nao vai ter um cabo ali no meio do jeep a empatar:cool:
whitexoc
10 Dez 2006
Bem nao percebendo nada do assunto vou deixar aqui o meu pensamento:
-Como referiram o cabo passar por um dos lados da soufagem,tendo o guincho montado logo atras de um dos bancos,(a meio)podiam sempre fazer um sistema rotativo(360º) com fixação para o guincho ora vai a frente ora para tras ou para os lados com um pequeno sistema de rold. ao pe da porta traseira ou por baixo e dos lados dir/Esq.
-Será viavel esta ideia?
P.S-Peço desculpas de me estar a meter entre profissionais mais foi uma ideia que me ocorreu.
UMMAveiro
Sérgio Silva-AlterII 90
