Grande Feio e Mau
Este é o meu pequeno UMM....hi hi hi sempre pensai ter um.
Fui encotrar o meu pequeno lá para os lados da Batalha, é um reformado dos bombeiros aposto que já contribuio para ajudar muita jente.
vou tentar melhorar este pequeno e turnalo num menino mal compurtado........hi hi hi
por dentro esta um bocadinho mal tratado
a caixa da L200 nao fica lá muinto bem ......nao gosto de mesturas espero em breve conseguir algo mais jenuino
http://img227.imageshack.us/img227/7172/img0388ie8.jpg
bem espero que tanhao gostado das primairas fotos ......
Bem vindo aqui ao cantinho;)
Granda caminete:Dparabens pela aquisição,realmente uma caixa de madeira ou pelo menos quadrada ficava aí melhor,se bem que essa caixa até nem fica mal de todo.
Boa sorte com a maquina.
Espectáculo!
Mete a caixa de madeira (se não arranjas usada podes mandar fazer uma nova) que dá logo outro aspecto á máquina.
Marques
16 Fev 2007
bela máquina, com uma caixa de madeira ficava um espectáculo (é o meu gosto):D:D:D
Engraçado mais ainda á coisa de 1 ou 2 semanas passei por esse UMM algures entre Lisboa e Santarém, não me recordo onde foi e reparei na caixa...
Boa sorte
Um abraço
Ricardo Marques
Nien
2 Fev 2007
Ainda pensei em comprar esse bicho, mas não passou do pensamento (€€).
A caixa merece ser trocada, pessoalmente gosto muito de ver o umm longo com caixa de madeira, afinal é um carro de trabalho!
Daniel Suzano
Sou louco, por UMM's!!!
RLima
14 Abr 2006
Mais uma no forum
Que eu saiba já somos 4 :)
Rui Lima
UMM Alter II Turbo 92
UMM Alter II Pick up 93
markilhas
29 Abr 2006
bem vou ser contrario ao pessoal pois nao gosto de ver a caixa de madeira, nao esta muito mal essa caixa mas pessoalmente preferia uma igual a do tucha, igual a traseira do alter, e se fosse mais curta, pra em situaçoes como essa da foto a traseira nao ter tendencia a roçar muito no chao..abraço e um bem haja
minieUMM
10 Set 2007
Parabéns pela máquina!
é igual a minha, a minha trazia uma pseudo caixa de madeira, uma vez que era mais chapa, vou trocar e por uma do género que o markilhas fala, essa até que não está mal mas os redondos destoam, é a minha opinião.
força aí com a máquina e vai dando notícias
abraçUMM
minieUMM
RLima
14 Abr 2006
Também gosto mais com caixa de chapa
ólh'ó meu menino:
Visto de lado parece um hummer (ou será que é o hummer que parece um UMM ????);)
Mas já vi um com caixa de madeira (alive e a cores) e também fica bem, dá-lhe um ar campestre :D:D
Rui Lima
Bem desde já agradeso a todos os vossos comentarios e insentivos para mim é impurtante pois esto verdisimo a que toca a estas andasas
Bem eu concordo convosco esta caixa nao tem nada ver mas quando o comprei já vinha atracada ao meu menino
Ando a ver altrenativas entre a caixa de madeira ou apruveitar esta mas tirar os paineis latrais e trazeiro juntamete com os forois trazeiros e colocar ums de orijem ........bem mas ainda ando na faze dos orsamentos
mas MUITO OBRIGADO
Luis Gomes
Boa sorte
Um abraço
Ricardo Marques
Bem Marques é mais normal tersme visto entre Lisboa e Samora Correia tanho andado por ai á procura de algomas pessas para ele
Marques
16 Fev 2007
Boas Gummes,
diz que peças precisas, eu já não tenho muita coisa coisa mas tenho um amigo que tem muito material
Um abraço
Ricardo Marques
Boas Gummes,
Um abraço
Ricardo Marques
Olá Marques agradeso a tua ajuda desde já, é uma atitude de valor.
Desculpa a demora da resposta pois tempo para dar um salto ate á net para mim é um pouco difisil por causa da minha profição (tripulante de ambulançias)
Bem pessas que eu persise olha nem sei por onde comesar ...mas tabem não quero ser abuzador e por uma lista enorme cheia de matrial
Mas neste mumento esto mais preocupado com retentor da frente pois prerese que esta na sucata ....
entretanto vo-me desenrascando asim com este tipo de espriensias que sorte minha até tem resultado
ainda falta instalar uns puchadores mais rebustos mas nao sao orijinais é como a base das clunas tambem feitas na minha garagem asim vindas num mumento de inspirasao hi hi
bem mas dis quaquer coisa para diser ao serto o que tens ....se tiveres algun plastico da frente do lado direi isso seria otimo pois o meu esta mesmo mal tratado
bem mas dis qualquer coisa mais uma vez obrigado por tudo
gummes
Bruno
20 Nov 2007
Também prefiro ver o UMM com uma caixa de chapa.
E uma caixa assim ainda te dá a possibilidade de exprimentares uma capota de lona na traseira e ver se fica aos teus gostos...
Rudolfo
5 Out 2007
Boas gummes pois já vi a tua maquina algumas vezes,com essa traseira è incomfundivel e vi no parque de estacionamento junto ao hospital de Vila Franca de Xira e por pouco não nos cruzamos no dia 24 de Abril pois quando olhei para lá já tinhas saido só estava lá o sitio dele e pelo que vi já meteste mão a obra,boa sorte com a tua maquina.
Og GUMMES!!!!
es um espanto!!! mas a mim nao me enganas tuuuuuuee hahahaha....
continua!
e espero mais fotos e das tuas "isperienssias".... ou momentos de "enxpirassao"
conta conta...
UMM abraco!
