Grade tejadilho
nxummjip
3 Mai 2010
Alguem tem medidas/desenhos/fotografias da grade tejadilho para os nossos meninos?
Estou a pensar fazer uma para o meu.
Muito obrigado.
PD
Patrick
16 Ago 2009
Se quiseres posso enviar por e-mail fotos da minah grade que o Xaimix ainda não pagou direitos de autor ehe!
A minha grade é parecida com a do xaimix que podes ver no site da sua serralharia UMM, a única diferença quase é a escada amovivel.
manda pm ou mail se quiseres fotos ok!
UER
4 Jun 2010
alguem sabe de alguma serralharia na zona de vila frande xira ou lisboa preciso de dar um jeito na grade... uns pontos de ruptura e necessito de multiplicar o nr de apoios....se alguem puder ajudar agradeço
Divulgar o UMM é uma missão fácil -----------------------------Dificil é voltar para casa
http://www.inspiring.ptwww.inspiring.pt
Patrick
16 Ago 2009
Poço do borratém martim moniz chama-se afonso sequiseres dou o número.
ABC
16mario22
15 Mai 2011
Desculpem ter demorado tanto tempo mas trabalho+paciencia+peças demorou mas foi. tal como me pediram seguem as fotos
Acabadinha de montar tem ferrugem gotas de spray mas para agr serve mais tarde seguem os reparos
Vista total
Vista lateral
Como prende
com o site:p
de lado
de lado outra vez
nao sou o melhor em fotografia estava na garagem.
SEGUE O AVISO VI HOJE NOS BENTOS DO PORTO ALTO UMA GRADE IGUAL A ESTA NAO SEI O PREÇO QUE ELE FAZ MAS N TEM AS PEÇAS QUE PRENDEM AO CARRO MAS EU POSSO EMPRESTAR PARA COPIAREM
Barata
25 Jan 2011
Boas Companheiros.
Eu por acaso gostva de tambem ter uma grade, meia grade, para poder por o pneu suplente por cima.
Alguem sabe quem faça isso? Claro, sem ser o Sr. Xaimix, desde de março que disse que me fazia a grade e ainda nada. ja liguei umas poucas de vezes diz me sempre para semana, mas claro ja dissisti de contata lo. Se alguem me soubesse dizer onde poderia mandar fazer agradecia.
Helder Barata
16mario22
15 Mai 2011
se fores de perto e quiseres posso emprestar a minha para molde...
Pessoal,
Venho so tentar trazer mais informacao para o topico, pois se possivel tentem ter em atencao os seguintes pontos:
- Distribuicao de peso / carga pelo maior numero de apoios na "caleira" do UMM.
(isto ajuda como e' logico a distribuir e "dissipar" torcoes que a grade e o veiculo normalmente tem)
- As "garras" ou "bases" de apoio da grade a "caleira" do UMM devam ser o mais largo possivel.
(isto ajuda a carga a ser distribuida de melhor maneira evitando stresses localizados, vai dar melhor fixacao da grade ao UMM)
- Em relacao a "aerodinamismo" tentem sempre que possivel nao elevar a grade muito "alto" ou distante to tejadilho do UMM.
(caso nao tenham hipotese tentei criar "frente" como e' o caso do pneu pois assim nao temos uma parede "em bloco" a fazer oposicao as "altas velocidades" do UMM)
- Ou entao optar por uma grade de tejadilho mais aerodinamica no seu todo
Anda uma solucao muito boa num UMM de um membro ca no forum UMM.
E' uma solucao que nao requer adaptacao e esta devidamente testada.
E' infelizmente ou felizmente uma grade de tejadilho da marca ARB
O UMM e' um UMM Azul e o seu proprietario usa "barba facial" ...:) Foi a Franca no ultimo encontro "creio", um pneu reconstruido decidiu atrasar a viagem e va la que nao houve problema de maior...penso serem optimas pistas, agora nao me lembro do nome nem do nick name. (apos procurar um pouco encontrei o UMM...esteve no Hot Spot UMM - Porto Special)
As "bases de apoio" da grade em questao sao as que mostro na foto seguinte.
Estas bases sao perfeitamente adquiridas no mercado da especialidade.
Sempre mais em conta que comprar a grade no seu todo.
E com a ajuda de um bom soldador / serralheiro ate se podem fazer grades de tejadilho bem interessantes.
Estranho o caso do "Sr Xaimix" nao ter dado continuidade ao projecto do BARATA, pois e' pessoa para levar de ponta a pavio a tua necessidade Helder.
Facam um favor nao ponham qualquer "ferro" em cima do UMM, pois um dia arriscam-se a ter surpresas, alem de por vezes (que nao e' o caso neste topico) possa parecer um poleiro para as galinhas...
Tenham calma, estudem, pensem solucoes e facam testes "no papel" antes de se meterem a pedrada a coisa.
Boa sorte
Algumas alternativas a "comprar feito":
E de facilima execucao com algumas ferramentas, uns bons amigos, e algum rigor,
Outra adaptacao:
E outra menos estetica mas das mais estaveis:
Mas nao se entusiasmem pois o tejadilho tem um limite "maximo de carga"....nao va pensarem que podem transportar um elefante no tejadilho UMM
Bom trabalho
CP
E a apresentação Fábio não se faz, as regras da casa são para se cumprir, passo a passo.
O melhor é ler o fórum de cima baixo e fazer os devidos procedimentos primeiro, só depois é que se coloca alguma questão...!!!
9 Jul 2015
Alguem me sabe dizer se a Xaimetal ainda está a funcionar? Ou então algum sítio em conta onde possa mandar fazer uma grade?
9 Jul 2015
Só queria saber de algum que o pessoal conhecesse, fizesse as coisas como deve ser e preferencialmente que já tivesse feito algo do género para não ser novidade.
Claro que a regra dos 3 B's também dá sempre jeito!
E podes por numeros nesse B ?
Assim pode ser que alguem ajude.
9 Jul 2015
Gostava muito de por números mas sinceramente não sei sequer o que seria um valor razoável ou não...
Assim à cabeça eu queria fazer uma estrutura interior (que servisse de rollbar e, idealmente, onde desse para montar a capota de lona e ajudar a suportar o peso de uma grade e tenda de tejadilho) e fazer a grade de tejadilho.
Excluindo a tenda, estava a esperar gastar qualquer coisa à volta de 1500€ mas é como digo, não tenho mesmo ideia se o valor que estou a dizer é algo aceitável ou nem por isso. A minha mulher já me vai dando na cabeça que o que se gasta nestas "pequenas" coisas vai amontoando a mais do que se pagou pelo UMM.
O UMM está neste momento em Beja mas vira para a Zona de Ericeira dentro de uns dias pelo que a Zona da Grande Lisboa seria o Ideal.
