Os PNA (Personal Navigation Assistant) São basicamente PDAs com GPS integrados que comunica atravez de uma porta serie (virtual)(normalmente com7 ou 9).
Utilizam normalmente Windows CE (compact edition) que não é mais do que uma versão reduzida do Windows Mobile.
No caso do G50 sempre que o mesmo arranca carrega um loader que fica em memoria e permite escolher o local do programa de navegação
(cartão ou memoria interna), neste caso um ficheiro chamado NdriverCE420.exe, numa pasta chamada NDrive ou seja basta colocar um programa compatível com esse nome e nessa pasta , e pronto quando arranca passa a funcionar esse programa.
No caso em questão :
1 - Descarregar e instalar do site da OziExplorer a versão para windowsCE do ozi, com o activesync.
2 - Quando o instalador pedir a localização para a instalação escolha o cartão (SD/MMC)
3 - Atravez do explorador ir a "meu comp***dor" "mobile device" SDMMC
deverá ter já uma pasta chamada OziExplorer e OziExplorer Common files
ou equivalente
Se não tiver retire e coloque de novo o cartão
4 - Crie uma pasta chamada NDrive
5 - Copie tudo que estiver na Pasta Oziexplorer para essa pasta
6 - Altere o nome do executável OziExplorerCE.exe para NDriveCE420.exe
7 - Já deve funcionar em modo demonstração ( se não Desligue e volte a ligar)
Agora basta colocar o vosso nº de serie que obtiveram quando comprarem o software.
Aki coloca-se um problema( o ndrive não tem teclado)
Para dar a volta a essa situação instale no PC um programa para "controle remoto do PNA" que permite usar o teclado e rato do comp***dor para "Teclar" no PNA por exemplo o Pocket Comproller disponivel em
www.soti.net
Depois é só colocar os vossos mapas, etc
Se não apanhar sinal altere as definições do GPS para COM7 a 9600 bps
qq duvida digam
O
Nuno Abreu
(...) Hoje
sei apenas gostar
duma nesga de terra
debruada de mar.
Miguel Torga
