Fumo pelo respiro
Andre2019
31 Jan 2011
boas .
o meu umm esta a deitar bastante fumo pelo respiro
e entra para o jipe , se tirar a vareta tambem sai um pouco
de fumo.
de referir que recentemente criei um reservatorio para o oleo que sai
pelo respiro , mas ogora faz muito fumo, o que devo fazer?
colocar o respiro para o chão?
cumprimentos.
ToMiX
17 Mai 2008
Olha, eu quando tive o meu Atmosférico tambem acontecia o mesmo. Se colocares o respiro para o chão vai deitar-te mais fumo para o "lado" do que pelo escape.
Para além de OBRIGATÓRIAMENTE teres de controlar o nivel do óleo, no meu caso foi feito um furo junto ao coletor do escape, assim o fumo saia pelo escape. É verdade que quase duplica a fumaça pelo escape, mas ao menos deixas de ficar a cheirar a óleo.
Pesquiza aqui pelo FORUMM que está explicado pelo menos 2 maneiras para se resolver isso.
Não esquecer o controlo do nivel de óleo!
André, esse motor está cansadão pra caramba como dizem os brasileiros !!!
Uns segmentos novos e está a andar !!!!
Para resolver isso só metendo para baixo um tubo.
Vê lá se o depósito que criaste tem respiração suficiente. Depende como o fizeste mas podes ter
esquecido que tem de haver livre movimentação de gases com o oleo.
Se o prendes ele sai pelo outro lado !!!
Andre2019
31 Jan 2011
Como é que se liga ao escape? E depois na inspeção vai ter excesso de gases . Mas é uma boa idéia como se faz isso ? O meu reservatório para o óleo do respiro tem ventilação suficiente mas a fumaça é considerável por isso entra para o jipe pelo lugar do pendura . Abraço
A ligação para o cano de escape não conheço mas normalmente liga-se o tubo a uma entrada que tem no colector de admissão de ar logo a seguir ao filtro de ar.
Se faz muito fumo então poderás ter problemas na inspecção e tapar o problema metendo o tubo de saida para dentro de uma longarina é andar com 10 sitios a largar fumo.
Tubo apontado para baixo (preferencialmente para dentro de um reservatório, nem que seja uma caçola). Também podes montar o tubo na admissão, depois do filtro do ar.
Mas isso é mascarar o problema, tens o motor cansado. O ideal seria a troca de segmentos, uma polidela aos cilindros e aproveitas para dar uma revisão geral ao motor.
Andre2019
31 Jan 2011
Visto que eu neste momento não queria estar a gastar muitos euros que já são raros , a melhor maneira é ligar ao tubo do ar depois do filtro mais perto do motor certo ? Mesmo com este problema o motor cida aguenta uns bons km não? Abraço
Dr_Lion
18 Jan 2008
Quando começares a ouvir um tic tic tic ou tac tac tac dependendo da rotação vais saber que tens o motor no prego!
Já verificaste o nível do óleo?
Dr Lion, lá por fazer tics e tacs os mesmos podem significar muita coisa.
O meu UD também faz tics e tacs e o motor quer é pregos para comer !!!!
Isso depende ! O meu UD em frio faz um tac tac que vem da zona embraiagem e depois em andamento passados uns 2 minutos já desapareceu.
O problema do André aqui nem precisa de ir pelos tics pois se sai fumo pela vareta ....!
