fumo dentrodo carro
vitor1979
boas o meu cournil com o motor 2300 turbo, mete-me um fumo dentro do carro não sei de onde ele sai, e só aparece quando aperto com o meu UMM se andar sempre nas calmas é quase impreceptivel esse fumo.
Acontecia o mesmo com o meu, era a junta colector/escape que estava morta. Arranjei uma universal de 45mm (salvo erro) que entrou um pouco justa.
é isso Vitor..só pode ser a junta do colector..ou este mal apertado!!..,e depois como fica numa zona ke facilemnte afunila pra alguns dos buracos ke tenhas junto ao pés do pendura e /ou sofagem
viria tb onde tens o tubo de respiro do motor e se este deita muito fumo por ele..kuando se acelera?!!!
madeira
69brunumm
19 Jan 2008
Verifica o respiro do óleo do motor.
Não sei se é o caso do teu umm mas no meu o respiro do óleo esta ligado ao tubo de admissão do ar, por vezes o tubo do respiro solta-se e nessas alturas com o carro a circular sinto o fumo dentro do carro (depois é só ligar e tudo passa)
Mas também sei que noutro umm esse tubo de respiro esta virado para o chão, o que não evita a entrada de fumo dentro do habitáculo. (se o carro estiver a fumar muito).
É uma hipótese
um abraço e boa sorte.
vitor1979
da tampa do motor onde se coloca o oleo, saem 2 tubos 1 liga na caixa do filtro do Ar e o outri liga a onde?
parece que que está ligado na admição do turbo será possivel?
No meu caso as vezes tambem aparece fumo dentro do habitaculo mas em casos em que o motor vai em cima de compressao, ou seja, a descer. Ainda não descobri o porquê, se e mesmo do motor ou se existe uma fuga pelo escape ou o colector.
Na tampa do óleo saiem dois tubos... um liga no filtro de ar (escape de pressão de ar) e outro liga ao carter (óleo que poderá sair por pressão).
vitor1979
boas o problema que tenho no meu umm é o fumo que faz remuinho atraz do umm e volta para dentro quando tenho a capota de lona errolada atraz.
o meu UMM não consome oleo mas deita um fumo negro com cheiro impossivel de suportar quando lhe carrego na chapa se andar sempre nas calminhas não deita tanto fumo, hesiste alguma solução para isto?
Mostra aí uma foto da trazeira do teu UMM com a saída de escape. Possivelmente terás que alterar isso.
Sera que tens a saida voltada para baixo geralmente os atmosfericos tem assim doutra forma e entrada certa para dentro e nao estara cortado tambem a saida um pouco
vitor1979
o escape é um tubo que sai por dentro duns buracos que hesistem nas travessas do chassi do umm atraz e está a sair a direito nem para baixo nem para cima.
Eu tinha esse problema no meu.
Resolvi ao fazer a saída de escape para a esquerda e à frente da roda traseira.
Nunca mais entrou fumo.
21 Set 2009
quote:Originally posted by vitor1979
mas ai está o deposito de combustivel?
eu fiz o mesmo no meu, no lado esquerdo a frente da roda trzeira, mas por estetica, não pelo fumo..
é facil, segues o escape pelo lado dele, ou seja o direito, depois a frente da roda trazeira direita viras para a esquerda, fazes uma curva para passar por cima do cardan, voltas a descer e depois sempre a direito, por traz do deósito tem lá um sitio onde podes por um apoio, e no mesmo sito mas do outo lado tambem...
UMM= Uma Maquina de Monte...
o Nuno tá a falar do lado oposto...embora os regulamentos da lei seja contra o botar fumo pro lado do passeio..
eu neste caso apostaria numa ponteira direcionada pro chão..a 45graus..facilmente encontras essa ponteira numa casa de escapes ou peças auto
madeira
Ps: e um fumo preto é sinal..ke tens a bomba a debitar muito (avançada)
Eu falo mesmo do lado do depósito... do outro lado é ilegal.
O meu escape sai mesmo atrás do depósito e logo à frente da roda.
