Fumo branco e soluça um pouco
swell
17 Jan 2007
Boas Pessoal,
como não sou grande expert de mecanica, queria aqui umas luzes do problema que possa ser, sendo assim, aqui vai.
sempre que ligo o UMM e ele está frio, faz uma fumarada branca, até aquecer, após o aquecimento, deixa de fazer fumo, se por acaso acelerar enquanto está frio, o fumo passa a negro, mas depois volta para fumo branco.
enquanto está ao relantim o trabalhar é normal, apenas soluça de 15 em 15 segundos, mas após aquecer deixa de o fazer, alguem sabe o que pode ser?
desde já obrigado
Bruno Luís
c_12
11 Abr 2010
O meu faz o mesmo! =)
orgulhosamente português,orgulhosamente U.M.M.!
è natural fazer fumo em arranque a frio.
O soluçar pode vir de alguma vela de aquecimento mais fraca ou de um ligeiro desafinar da bomba de injecção mas tem de deixar de fazer ao fim de uns 15 segundos.
Se for velas de aquecimento experimentem fazer 2x o aquecimento, ligar a chave, ouvir o tac, desligar a chave, ligar novamente até ao tac e vrumm!!! Se não soluçar é velas.
Fumo branco em continuo e a quente é sempre mau sinal podendo haver problemas de junta da cabeça.
Para se certificarem disso, deixem o vaso de expansão sem tampa com o motor a aquecer e acelerem depois de estar um pouco quente. Se água subir pela abertura do vaso de expansão e botar fora é junta nas couves.
Se não notam perca de água no vaso de expansão não necessitam de se preocuparem.
Contráriamente ao que as marcas apregoam que um carro deve aquecer em movimento, eu sempre tive tive o cuidado de nunca pôr um carro a trabalhar e arrancar logo de seguida.
Nos motores dos UMMs, deve-se deixar trabalhar no mínimo 1 minuto e depois arrancar sem puxar muito até ao ponteiro da temeperatura chegar a meio.
Deve-se deixar que o óleo chegue a todos os sitios do motor antes de qualquer arranque a frio.
Pedro R
Amigo Luís
Se eu fosse o meu amigo mandava ver o ponto da bomba injectora, por um técnico da matéria, e ficava-me por aí.
swell
17 Jan 2007
O fumo desaparece ao fim de um minuto, é mm so ele aquecer um pouco e dps desaprece, dps nem fumo negro faz!
eu tenho sempre cuidado, e so começo a andar com ele ao fim de uns 2 ou 3 minutos, penso que pelo menos isso estou a fazer bem.
entao penso que o primeiro ponto a ver é a bomba injectora.
vou ver o que se passa e dps digo se era mm isso.
muito obrigado
Bruno Luís
quote:Originally posted by verdes radios
Amigo Luís
Está tudo dito aqui.
O meu tem o mesmo sintoma, a frio e uma desgraça com a fumaça.
Quando aquece e puxo por ele, a partir de determinda rotação faz fumaça preta, de reste faz um ligeiro fumo em rotação normal.
Devo dizer que julgo ter os segmentos ja com algum desgaste poiso consumo de oleo ja e algum, dai ir fazer uma reparação a fundo no coração do bicho para o mes que vem.
miguel MOgo
swell
17 Jan 2007
epa eu tenho por norma por na repsol, e nunca ponho naqueles sitios manhosos (jumbo, total e coisas do genero).
vou aguentar mais um pouco, e se continuar vou ao dr. das bombas injectoras a ver o que se passa.
obrigado
Bruno Luís
taranto
22 Fev 2009
As marcas nada têm a ver...
Há uma bomba da Galp em Colares cujo dono tem fama de misturar agua no gasoleo...
Por acaso, costumo meter combustivel no Jumbo de Aveiro quando faço viajens para o Norte e acho que o carro foca com mais força e garanto que o Gasoleo da lá, lhe dá mais autonomia.
Além disso, a diferença de preço por litro já chegou aos 0,18€ por litro...
Pensem nisto... Pois as "Marcas" andam é a encher os bolsos às nossas custas...
É a bomba atrasada, já me aconteceu. Avançei ligeiramente o ponto e ficou 100%. Resolve a não ser que a bomba esteja danificada.
Boa sorte.
Abraço.
Tozé.
Sócio nº 3
Experimentaa ver tambem a afinaçao das valvulas antes da bomba.
cUMMpa
swell
17 Jan 2007
Boas pessoal, como a minha experiencia em mecanica é quase nula, vou ter que levar o menino a um sitio onde possam fazer isso!
já agora, será que isso pode ter alguma coisa a ver com os consumos? digo isto porque ele ta a gastar um pouco de gasoleo, anda a rondar os 11 a 12L/100km, é um pouco nao é?
obrigado
Bruno Luís
Swell, o consumo é o que o pé direito que comanda !lol
Esses valores estão dentro dos parametros de consumo dos UMMs !
BaoUMM
20 Out 2008
Boas Pessoal;
Boas Swell :)
Se reparares esse fumo cheira a gasoleo, ele começou a fazer esse fumo quando abri a goela ao menino.
Penso que se voltares a fechar um pouco ele deixa de fazer essa fumarada :)
UMM abraço.
UMM ARMY
entrepreneur
30 Set 2007
Viva,
Esses sintomas podem também ter origem nas guias das valvulas.
Quando o motor é desligado, o oleo vai pingando (por gravidade) para dentro do cilindro através de eventuais folgas entre as paredes das guias das válvulas e estas, quando se liga o motor, enquanto o oleo que escorreu nao queimar todo faz muito fumo branco e o motor tende a falhar.
O oleo de motor queima, mas custa... Depois de não haver mais oleo nos cilindros o motor fica redondo e certo, parece bruxaria, mas não é, é engenharia! :D
Um abraço,
Hugo
entrepreneur
30 Set 2007
Viva Mário,
Tendo em conta a cor do fumo terás razão relativamente a não ser óleo a queimar.
Resta esperar para confirmar todos os possíveis diangnósticos.
De qualquer forma esperemos que seja coisa simples e pouco onerosa.
Um abraço,
Hugo
Boas. Tou com o mesmo problema no meu UMM, exactamente! O nivel de oleo do motor tava um bom bocado acima do maximo, e ja me disseram que pode ser disso. Ja foi ao mecanico meter no nivel certo o oleo, e fui à norauto comprar um aditivo para limpar os injectores.... ja fez um deposito com esse produto e ta +/- igual! Vou fazer outro deposito com esse produto (que é relativamente barato) e se continuar vou a um especialista em bombas injectoras!
O que é estranho é que axo que o UMM ta a consumir menos e esta andar exacamente o mesmo! Outra cena que notei é que por exemplo onte fui a evora e voltei, desde Almada, consumio ida e volta meio deposito.... mas no fim da viagem notei umas pingas de oleo na parte de tras do UMM.... ele normalmente nao faz isso so em viagens grandes!
Alguem me aconceçelha um especialista em bombas injectoras aqui na margem SUL ?
Eu no meu já tive um problema idêntico e foi o raio de um injector que se lembrou de começar a cuspir.
Fazia uma enorme fumaçada aceralando desaparecia, uns instante ao relantin e voltava de novo o fumo branco, também sujava o chão mas o mesmo tinha um ligeiro odor a gasóleo.
So aparecem pingos na traseira quando faço viagens de 3 horas sempre a 120.... pk durante o dia a dia nao faz. E ele pega bem, esta a andar bem, o motor tem força e responde bem! O unico problema é que deita muito fumo branco ao pegar, se eu começar a andar logo passa e volts so normal! Se deixar ao relanti so passado 5 minutos é que deixa de fazer fumo branco!
