Fuga retentor da cambota
Kawazaki
14 Out 2011
Olá a todos acerca desta alteração venho fazer um reparo.
ontem verifiquei que começou a surgir uma fuga de oleo entre a caixa e o motor, ao ponto de cairem uma gotas de oleo para o chão, coisa que nunca acontecia com a minha máquina até tinha orgulho em ter o chão por baixo do meu umm sempre limpinho sem manchas de gorduras e oleos. Venho sondar as vossas opiniões acerca deste facto, será que a pressão interna do motor aumentou devido ao tubo de respiro de motor não estar com a sida livre???
Umm Alter II 2.5D - 1989
Ford Escort MK1 GT-HC
Vespa PX 125 - 1992
18 Jul 2010
viva.
pois é o respiro serve mesmo para isso.
e para onde o ligaste?
a não estar ligado á ademição deve andar livre.
abraço moreira
O respiro do motor pode estar assim, desde que o recipiente onde o tenhas enviado esteja aberto em cima de forma que o.ator respira e que o óleo se mantenha no recipiente.
CUMMps
Miguel
Kawazaki
14 Out 2011
O recipiente està furado na lateral como podem ver na foto, é o reservatorio de água do lava vidros.
Vespa PX 125 - 1992
Kawazaki
14 Out 2011
vou arranjar um tubo em forma de "U" em PVC, para ele respirar á vontade e não entornar oleo para o chão.
Vespa PX 125 - 1992
18 Jul 2010
viva
não tinha reparado onde estava ligado o tubo.
então já não esta quem falou os furos que tens são mais que suficientes
para a saida dos gases.
esse oleo que aparece no chão é oleo sujo?
o retentor da culoche tambem pode estar a dar passagem ai seria oleo limpo e ainda o oleo da embraagem não desceu?
são quanto a mim os tres motivos que podem dar origem ao teu problema.
espero que não seja nada.
abraço moreira
Kawazaki
14 Out 2011
agora que falaste o oleo é limpo sim!!!!!
Vespa PX 125 - 1992
Kawazaki
14 Out 2011
Boas, já verifiquei a proveniência da fuga de óleo na zona do carter, suspeito que terá origem no retentor da cambota, vou ter que sobreviver com isto, não me vou pôr a resolver este problema porque segundo me disse um amigo mecânico, estes chourições são tão manhosos que por vezes , em novos, logo após serem colocados começam a verter.
aproveitei e pintei a tampa das válvulas e coloquei uma tubagem em plastico comprada no "AKI"
( dois joelhos 1/2" e tubo roscado da mesma medida), usada para canalisações de agua e perece que ficou fixe.
Cumprimentos ao pessoal.
Vespa PX 125 - 1992
joaquim santana
4 Jan 2007
boas companheiro
dizes oleo limpo entre o motor e a cx velocidades!certo!?
isso parece mais ser da bomba de embraiagem!o nivel de oleo de um dos copos que leva oleo de travôes não vai baixando aos poucos?
é que oleo limpo do motor é dificil!mesmo quando se põem oleo novo.
Bom dia.
Verifica se o óleo tem a viscosidade de óleo do motor ou é mais liquido e é óleo de embraiagem.
Caso seja do motor, abre o bujão da culoche e verifica se vem de dentro da culoche ou então é de fora. Caso não tenha nada dentro da culoche, pega numa lanterna e verifica se tem óleo entre o motor de arranque e a base do filtro do óleo. Normalmente esse oleo escorre para a parte detrás do motor e dá a impressão que é do retentor. Caso tenha, verifica se o óleo não pode vir do filtro e não da sua base. Case venha da base, tens que tirar, meter uma junta nova e tornar a colocar.
Pelo que estou a ver, não me parece que seja nada fora essas opções.
Espero ter ajudado.
Tozé.
Sócio nº 3
