FUGA DE GASÓLEO ATRAVÉS DE UM RESPIRO - MOTOR X3DT
FJLOPES
8 Ago 2007
Boas pessoal !! Antes de mais, quero desejar a todos os
UMMistas, um excelente Ano de 2015, E que no minimo, tenhamos
todos muita saúde e uns trocos no bolso para ir amanhando
os nossos bólides e pô-los a rodar.
O que me levou a escrever este tópico tem a haver com
uma fuga de gasóleo que tenho no meu motor Turbo de 1988,
X3DT. Quando o carro aquece, começa a pingar gasóleo de um
respiro metálico (lado do condutor) que existe na parte inferior
do bloco, por cima do retorno do óleo ao cárter.
Esse respiro encontra-se no centro de uma bolacha metálica para
aí com 5 cm e que também deve fazer parte de um retorno de
gasóleo qualquer, pois vem um tubo de combustível de cima
que depois entra no bloco e tem este respiro para fora.
Se alguém me puder ajudar a tentar identificar qual poderá ser
o problema, agradecia imenso.
Grande abraço a todos
FJLOPES
Muito obrigado pelos votos de boas festas e que tudo corra bem contigo.
Mas jà te previno que a fuga que referes nao è de um respiro mas sim um claro sinal de que a valvula LDA da bomba injectora està com os diafragmas rotos!
Esse è o calcanhar de Aquiles das nossas bombas LUCAS, se essa bomba jà andava a precisar de uma verificacão acredita que esta è a altura iddeal pois se continuares a fazer uso do UMM com esse problema na BI corres sério risco de provocar uma avaria grave no motor.
Boas sorte com isso.
FJLOPES
8 Ago 2007
Muito obrigado. Essa dica bate certo com outra de um amigo
Meu. É mesmo provável que seja isso. A minha bomba foi revista
quando restaurei o meu carro em 2004. Se calhar já precisa outra vez ou então na altura não trocaram os diafragmas.
Grande abraço e obrigado.
