fotos ummctx
obrigado filipe isto estava complicado
Latitude
12 Dez 2008
ora então
aí está o que parece ser um UMM Troféu.
tens uma máquina de corrida, o guincho é discutível nessa máquina...vais perceber que tens uma máquina que é aqui neste sítio tratada com muito carinho...
coloca mais fotos de todos os ângulos possíveis...
conta também o que sabes sobre ela...
Bem Vindo, neste espaço vais aprender muito...
__________________________________________
Uma nova vida para mim de UMM...
MonteMonteMonteMonte
e
AmigosAmigosAmigosAmigos
o meu UMM: https://for-umm.pt/oldthreads/6369
Bruno
20 Nov 2007
Coloca mais fotos para vermos se terás aí mais um belo Troféu.
Pela sequência de Matrículas parece-me que sim mas a ver vamos.
Bruno
eunema
22 Mai 2008
Adoro esse teu UMM, está uma máquina à maneira:D:D
E que tal um videozito com esse motor a trabalhar:p:p
Hernani
Hernani
obrigado! mas ainda nao esta como eu quero.
quando estiver pronto eu vou por umms clip´s a maneira.
brunomx
6 Out 2008
boas , pelo que veijo na foto parece ser um grande bicho, nao ha mais fotos ou videos?? adorava ver mais coisas deste menino;)
abraçumm...
BRUNO XAVIER
franciscobarosa
27 Jan 2010
Sim senhor;)
Concordo com o que disse o nosso amigo Bruno... Pelas matrículas...
Coloca ai mais fotos para as devorarmos:D eheh
Aquele cUMMprimento
UMM Cournil Entreperneur 01-01-1981
oi pessoal, voces estao a falar da sequencia de matriculas para saber se é um trofeu, ha alguma base de dados ou uma forma de ter a ertesa de se tratar de umm trofeu?
umm abrasso
brunomx
6 Out 2008
umm abrasso
penso , mas nao tenho a certeza, que na sequencia de matricula será capaz de ser um trofeu, e pela porta de tras , que normalmente os trofeu é que vinha com essa porta ou costumava ter essa porta, la dentro tambem em prencipio deves ter a roda supelente deitada com a chave de cruz em cima certo? penso que sao algumas das caracteristicas, nao sei se diz no livrete (pouco provavel), mas se foi um trofeu e andou a correr deve ter um passaporte em como fez provas etc, ha varias maneira de saberes . mas realmente tenho duvidas se será trofeu, ou nao, pergunta ao *******, e aos outros entendidos na materia ;)
mas que tem muito bom aspectol a isso tem
abraçumm...
BRUNO XAVIER
eu quando o comprei a roda suplente estava deitada ca atras mas estava solta pois tinhao posto chapa de aluminio para forrar o chao.
nada no livrete nem nenhum passaporte.
eu comprei-o a um primo de leiria que tem um stand e uma sucateira em PORTO MOS .
ele disse-me que antigo dono queria participar no 24 horas fronteraa com este jipe.
este umm antes tinha os plasticos laterais cor de laranja, e nao tinha guincho
umm abraço
O teu UMM está um espectáculo.:p
Agora só para ajudar a resolver o mistério!!...e para que não fiquem dúvidas vou dar umas dicas que te poderão ser úteis para descobrires se realmente tens um troféu genuíno!!
O UMM Trofeu tem por base o UMM Alter turbo capota de lona com as seguintes alterações/especificações :
-Roll bar
-Baquets castanhas <91, azuis e verdes >92
-Cintos Willians azuis <91, vermelhos >92
-Macaco Nike hidraulico
-Dois depósitos
-Dois pneus suplentes no interior
-Manómetro de pressão do turbo
-Luz avisadora de Pressão Óleo e Temperatura de Agua
-Gambiarra
-Sirene
-Pousa Pés navegador
-Extintor 4 KG
-Fechos de capô e mala de competição
-2 faróis Cibié longo Alcance
-4 Faróis traseiros superiores 2 de Pó e 2 de Stop
-Gancho de reboque soldado na traseira
-Volante Momo 38cm em camurça
-bolsas porta papeis nas portas
-jantes 16" tapadas <90 , triângulos >91
-Lona branca tapada dos lados
-Molas com 7 laminas
-relação dos diferenciais 5.38 = á dos Atmosféricos
-Turbo KKK
-8 Amortecedores Rancho 7000
-Protecção plástica nos depósitos
-Palas á frente e Trás
-Molas de protecção nos tubos de travão
-Tapetes de borracha
-Ausência de alcatifa no interior
-Todos na cor Branca
-Todos de 2 lugares
Os Troféus de 93 e 94 tem o tablier as portas e os espelhos do modelo de 92.
Estas eram as características dos troféus, mesmo que o teu já não tenha metade destas, há sempre alguma coisa que fica!
Agora fás ”printe” à lista e vai fazer um “cheq up” ao teu UMM para veres o que realmente aí tens...;)
Cumprimentos...
-Roll bar SIMM
-Baquets castanhas <91, azuis e verdes >92SAO DA SPARCO E ESTAO NO ESTUFADOR
-Cintos Willians azuis <91, vermelhos >92SAO DA SPARCO E SAO AZUIS
-Macaco Nike hidraulicoNAO TEM
-Dois depósitosACHO QUE JA TEVE
-Dois pneus suplentes no interiorSO JA TEM UM
-Manómetro de pressão do turboTEM
-Luz avisadora de Pressão Óleo e Temperatura de AguaTEM
-GambiarraNAO TEM
-SireneNAO TEM
-Pousa Pés navegadorNAO TEM
-Extintor 4 KGNAO TEM
-Fechos de capô e mala de competiçãoCAPO EM FIBRA COM FEIXOS DA SPARCO
-2 faróis Cibié longo AlcanceTEM DOIS BOSH
-4 Faróis traseiros superiores 2 de Pó e 2 de StopNAO TEM
-Gancho de reboque soldado na traseiraJA TEVE
-Volante Momo 38cm em camurçaPENSO QUE SIM MAS TEM O SIMBOLO UMM
-bolsas porta papeis nas portasNAO
-jantes 16" tapadas <90 , triângulos >91UMM 91 COM JANTES 16" TRIANGULOS
-Lona branca tapada dos ladosESTA NAO E DE ORIGEM JA NAO ME LEMBRO DA OUTRA
-Molas com 7 laminasSIM
-relação dos diferenciais 5.38 = á dos AtmosféricosCOMO DISTINGUIR
-Turbo KKKCOMO DISTINGUIR
-8 Amortecedores Rancho 7000TENHO 4 MAS OS APOIOS DOS OUTROS ESTAO LA
-Protecção plástica nos depósitosNAO TENHO
-Palas á frente e TrásTINHA MAS TIREI
-Molas de protecção nos tubos de travãoNAO TEM
-Tapetes de borrachaNAO TEM
-Ausência de alcatifa no interiorO MEU TAMBEM NAO TEM
-Todos na cor BrancaSIM
-Todos de 2 lugares6 LUGARES
Cumprimentos...
ARMARIUMMS
17 Jan 2008
Boa noite!
Lamento, mas esse UMM nunca foi Troféu.
Um abraço
ArmáriUMM's Team.
Tem bom aspecto, mas realmente não dá para perceber se é trofeu ou uma réplica ao gosto do proprietário. Mostra aí mais umas fotos! Poderá ser um pré-tofeu?
Pois é Amigo...ao que parece não tem um troféu!!!(n)
Provavelmente alguém pegou num alter turbo e fez algumas alterações...
Digo isto por causa dos seis lugares...
Mas vamos tentar descobrir ainda mais alguma coisa que possa revelar a máquina que possui!
Se não se importa, verifique nos parafusos das tampas dos diferenciais se por acaso existem duas chapas com umas inscrições, nessas chapas tem a relação dos diferenciais, ou seja com essa informação fica a saber se é relação turbo ou atmosférico!
Se tiver o seguinte 44/9 - 4/88 corresponde à relação do turbo.
Se tiver 43/8 - 5/38 corresponde à relação do atmosférico.
Entretanto dê uma olhadela no seguinte tópico e depois diga alguma coisa...;)
https://for-umm.pt/oldthreads/11066
Cumprimentos...
abrigado mario mais uma vez
estiva a ver o diferencial da frente e tem la uma chapa (43-8) e (5.38)
no de tras nao tem chapa mas tem escrito a punçao (5.47).
em relaçao aos lugares pode ter cido pedido o averbamento, o meumm so tem 2 lugares, e tambem nao e facil por mais 4 lugares a tras pois
o meu roll bar acaba em V quase ao sentro da caixa
mais algumas imagens
nestes dois furos com rosca poderia ser para fixar o pousa pes do navegador
