[Fotos Pág 2] UMM pedrUMMoura
pedrUMMoura
1 Abr 2013
Boas noites
Como disse na minha apresentação fui buscar esta semana um UMM. É um UMM Alter II Turbo de 90. Como disse também sou um NABO no que toca a mecânica, e neste momento como os € estão caros não vou fazer um restauro como deve ser, vou apenas fazer o essencial para ele rolar sem problemas, por isso conto com a ajuda do forumm para resolver uns problemitas ja identificados.
Fotos ainda não tirei, mas ja experimentei e tou a adorar o jipe.
1º problema encontrado - Conta Km não funciona, poderá ser a bicha partida, tenho quer ver isso melhor.
2º problema - numa viagem a luz dos travões começou a piscar, falta de óleo, acrescentei um pouquinho, mas acho que ta a perder, mas não vejo óleo no chão, por onde poderá estar a sair?
Por agora é tudo
Fotos, que o pessoal gosta, logo que possível ponho.
Olá Pedro na questão da bixa de conta km's tenta ver primeiro se esta bem encaixada pore detras do conta km's ( Quadrante...!?).Na questão do Òleo de travoês ve debaixo do Umm de nas rodas por dentro se tens alguma molhada com óleo dos travoês.Cummprimentos.
jsilva
pedrUMMoura
1 Abr 2013
Boa noite João Silva
Eu já tirei o quadrante fora e pelo que parecia estava bem encaixado, a luz dos travões é que ficou a dar muito fraco, vou ter que desmontar outra vez. Quanto ao conta km, vou ter que ver a bicha onde liga na caixa para ver se está partida em cima já puxei e não vinha tenho que ver em baixo, mas não me parece que esteja partida.
Quanto aos travões, no chão não vejo óleo nenhum, mas parece-me que desde que acrescentei, já perdeu óleo.
Desmonta a bicha do local onde está acoplada à caixa que é mais fácil ver se está partida.
O nivel de oleo a baixar pode estar a ocorrer no circuito da embraiagem. Vê se tens oleo de travões a ficar no tapete por trás dos pedais. Se no interior estiver seco, retira o bujon da coloche(se ainda o tiver) e vê se sai oleo. A fuga pode estar a ocorrer também em algum tubo flexivel, quer da embraiagem, quer de travões, ou em alguma das bombas ou bombitos, embora seja pouco provavel nas bombas da frente.
29 Abr 2012
Boas , quanto ao conta km é facil de ver .Desmontas a bicha e verficas se ao rodar o cabo numa ponta tambem roda na outra , verifica tambem o carreto da caixa da transferencia onde engata a caixa.Tambem podes desmontar o a bicha do quadrante,calças as rodas da frente e metes o eixo de tras em cima de perguiças e metes o carro a trablhar engatado e podes comprovar de uma vez todo o sitema até ao conta km.Atenção que esta aventura requer a devida cautela.
Se o óleo desaparece e não o vês pode tambem ser do actuador da embraiagem ou da bomba , dependendo do copo de onde falta óleo.Se for só a luz acesa pode ser a boia da tampa do depósito marada/presa .
Alcobaça
pedrUMMoura
1 Abr 2013
quote: retira o bujon da coloche(se ainda o tiver) e vê se sai oleo
Isto agora é que foi um nó... Pra mim tem que ser explicado como se fosse muito burro.. Onde fica isso?
O tapete parece estar seco.. pelo menos ainda não vi lá óleo nenhum.
quote:Se o óleo desaparece e não o vês pode tambem ser do actuador da embraiagem ou da bomba , dependendo do copo de onde falta óleo.Se for só a luz acesa pode ser a boia da tampa do depósito marada/presa .
A boia está a funcionar bem, porque quando ligou estava mesmo com pouco óleo, agora acrescentei e ja desligou, mas parece-m que já baixou outra vez.
29 Abr 2012
A coloche é um "sino " de aluminio , no teu caso, que liga a caixa ao motor e é onde está alojada a embraiagem.Se reparares , por baixo tem um bujon , que serve para purgar a coloche, se a fuga for no atuador da embraiagem e for grande , deves ter ai oleo.
Alcobaça
pedrUMMoura
1 Abr 2013
É assim o existe o bujon do motor e mais atrás há outro onde o motor é acoplado na caixa. Pois eu aí já tinha visto uma fuga de óleo, mas sempre achei que seria do vedante, nunca dos óleo dos travões, até porque é um óleo escuro.
Se houver aí oleo de motor torna-se quase impossivel detectar oleo dot caso haja fuga.
pedrUMMoura
1 Abr 2013
Eu aí achava que seria a tal história do chouriço, Já estava a pensar mandar reparar, nunca me passou pela cabeça que pudesse ser dos travões, ou ambas.
E se eu limpar bem a zona e puser o jipe a trabalhar e travar várias vezes ou carregar na embraiagem será que dá para ver se há fuga?
Porque o tal óleo só aparece se o jipe andar, se estiver parado a trabalhar a fuga não aparece.
pedrUMMoura
1 Abr 2013
Vou fazer o ponto de situação. Fui hoje a um mecânico saber o que seria aquela fuga de óleo e confirma-se é o tal chouriço.
Agora o que ele me disse é que precisa desmontar o motor, caixa e mais não sei o que, e que levaria quase uma semana de trabalho. Eu acho um pouco exagerado, quando lhe perguntei por valores ele disse que não queria falar em orçamentos, mas que poderia chegar aos 600€ + IVA.
Será mesmo preciso esse trabalho todo para meter o vedante? fica assim tão caro?
8 Fev 2012
PedrUMMoura,
É verdade, se for MESMO o chouriço é preciso desmontar tudo, motor e caixas.
Agora um concelho meu, fala com UMMistas da tua zona e antes de ires ao teu mecânico habitual procura algum mecânico que esteja realmente familiarizado com UMM´s.
Embora os UMM sejam de mecânica muito simples existem muitos detalhes que passam despercebidos a quem não esteja habituado.
Se tiveres realmente o chouriço nas lonas deves ter muito óleo na embraiagem, no respiro da embraiagem entre outros.
Os nossos carros perdem óleo por montes de sítios diferentes e só quem esteja mesmo por dentro é que vai dar com o gato.
Mesmo assim volta e meia andamos atrás dos gambuzinos às vezes, faz parte.
Pode ser óleo DOT 4 do circuito de embraiagem que com o pó da embraiagem fica muito negro e denso como se fosse óleo do motor.
Se não muito dentro da mecânica (para já) daqui a um ano te garanto que vais saber muito, mas vai a alguém que saiba.
É o meu conselho claro.
Quanto aos chouriços é um dos calcanhares de aquiles dos nossos motores, e o problema principal é que volta e meia se o bloco tiver muitos kms substituir pode não ser suficiente.
Mas vamos com calma ;)
AbraçUMM
Humberto Pinto
www.ArnaldoGomes.com
pedrUMMoura
1 Abr 2013
Desde já obrigado pelas respostas.
FeniXreBorN o problema é que eu sou de Montalegre, por aqui que eu conheça não há UMMistas. Mas agradecia alguém que fosse de perto, Braga ou até Porto me dissesse um lugar onde façam esse trabalho.
Pode ser óleo da embraiagem? Se o jipe estiver parado, mesmo que a trabalhar não pinga, se andar pinga bastante, depois de parar pinga durante uns minutos e para logo.
quote:eek: problema principal é que volta e meia se o bloco tiver muitos kms substituir pode não ser suficiente.
O que querias dizer com isso, que posso ter que trocar o motor?
ACardoso sabes quanto poderá custar a reparação? Ou sabes alguém aqui pela zona norte que o faça em condições?
8 Fev 2012
PedrUMMoura,
O teu motor nunca o troques a não ser que ja nao haja solução tirand isso sabes o que tens.
Quanto ao chouriço tens de ter a certeza que é mesmo isso em primeiro.
O facto de não ser suficiente acontece se o teu motor tiver muitos kms, o muitos kms não é facil de quantificar.
se foi sempre bem tratado pode ser 1 milhão ou se foi menos cuidado podem ser 400 mil.
Mas existem sempre soluções.
Aguarda mais umas horas de certeza que existem UMMistas em Montalegre.
Devem existir bem mais do que julgas até ;)
Se vires UMMs parados na estrada procura os donos e fala com eles.
Vais ser bem recebido por eles, afinal partilhas o mesmo gosto.
O teu carro não vai morrer por uma pinga de óleo, desde que estejas atento aos niveis não deves ter chatices. ..
Na trofa tens o TerraX4 é um excelente mecânico, procura na net o contacto dele e da-lhe um tokezinho.
Existem mais bons mecanicos este é aquele com quem lido mais...
AbraçUMM
Humberto Pinto
Olá,
Na apresentação dizes que o carro perde óleo de travões, de que copo é?
Do grande ou do pequeno, se for do pequeno tens o mistério descoberto perde óleo pela embraiagem.
pedrUMMoura
1 Abr 2013
FeniXreBorN obrigado pela resposta..
Só conheço um UMM aqui em Montalegre e nunca teve esse problema.
Amanha já ligo para o TerraX4, também já tinha ouvido falar nele, e falo com ele. Daqui á Trofa não é assim tão longe e gostava de ver isto resolvido.
Samuel Sousa sim perde óleo do copo pequeno, e é que não vejo nenhuma fuga, também achei que poderia ser dali, mas o óleo que pinga é escuro daí pensar ser do motor.
Bem hoje passei algum tempo por baixo do jipe e reparei também que da direcção assistida vem um bocadinho de óleo, é o ultimo vedante mesmo na saída da direcção (desculpem não saber termos técnicos), é de fácil substituição? Em relação á direcção assistida abri o reservatório do óleo e o óleo tá a meio do filtro, não há uma marca que indique a que nível deve estar o óleo?
Ola,
Pareceme que tens mesmo problema com a bomba secundaria da embraigem começa por ai é barata.
Na direcção assistida se o problema for o retentor e vedante que fica junto ao pendural e facil de trocar, pior e mesmo tirar o pendural, procura aqui no forumm que gens um tuturial feito pelo nuno superpilot de como o fazer.
O nivel do oleo e a cobrir o filtro.
