Fotos do Intercoler Da Stracar do UMM
verdinhumm
29 Set 2008
Trago aqui as fotos de como fica o Intercoler da Stracar do UMM:
O Amigo dos Umm's na Madeira
Fizeste ai uma adaptaçao toda janota.
Pode ser que o Xaimix queira fazer essas Caixas para o Intercoolerix!!!
Parabens pelo trabalho
UMM Alter II 2000
16-06-2000
verdinhumm
29 Set 2008
Olá!
Atenção eu fiz a caixa em cima da tampa original do Intercoler Da Stracar porque já tinha bases para aparafusar! Aproveitei a ventuina, meti um rolé e um fusivel, aproveitando a valvula do próprio Intercoler, e assim só liga quando o ar estiver mais quente. E fica a dar um bom rendimento ao motor.
Abraço Márcio Gonçalves
Ficou porreiro, mas não ficava melhor cá á frente, justo em frente ao radiador? Não fica o acesso ao motor mais complicado?
No meu trofeu tenho e uma ventoinha dentro do plastico do farol nao sei e se trabalha ainda mas esta porreira na montagem
Dou-te os parabéns pelo excelente trabalho que aí fizeste, embora partilhe da mesma opinião do Aldeia..!
Já agora diz-me se notas algumas diferenças de comportamento e desempenho do teu UMM!
Ficou com mais power? … Gasta menos combustível?
verdinhumm
29 Set 2008
Olá!
O Intercoler à frente ao pé do radiador normal, tem tendência sempre em aquecer mais e só dá mais benefícios em estrada, para a terra acho que assim é a maneira mais eficaz. Porque leva menos tubos e não se perde potência do turbo, a menos 1m de tubo. Desta maneira ainda fica menos quantidade de tubo do que como vem de origem, com respeito à ventuina que fica por baixo não dá mais cavalos mas, também não perde. Acho que no monte a temperatura do motor mantem-se, porque o ar quente que fica por cima do motor é emporrado para fora, e assim é mais uma ajudinha! Penso que não deve ser em vão, que alguns Gipes mais recentes o Intercoler vem sempre por cima. ~
Cumprimentos Márcio Gonçalves
