Forrar Tejadilho
mmlmadaleno
6 Mai 2011
Preciso de forrar o tejadilho do meu UMM e preciso da vossa opinião.
Estou a pensar em comprar alcatifa a metro a minha duvida é como devo aplicar a mesma.
Directamente á chapa?
Que tipo de cola devo utilizar?
Neste momento o tejadilho está pintado com umas listas azuis e brancas, devo lixar tudo ou existe alguma cola que agarre á tinta?
Obrigado pela vossa atenção!
1 abraço!
MM
pinhas
16 Set 2010
Olá MMLMADALENO, em relação ao forro do tejadilho, acho que podes tirar qualquer dúvida junto de um estufador auto.
Mas na minha opinião basta desengordurar o local onde aplicar a cola, esta cola de contacto, de preferência de qualidade e aplicar o material a seu gosto.
A alcatifa é uma boa solução pois insonoriza também devido à sua espessura.
Eu também tenho de fazer o mesmo a uma capota rija, mas vou utilizar um material que se aparenta com a alcatifa, mas de melhor manuseamento, isto é, de um lado tem esponja com cerca de 3mm e do outro lado um tecido parecido com a alcatifa, nomalmente usada nos automóveis, mas a alcatifa não é má escolha.
A cola de contacto, espalhe nas zonas a colar com uma trincha pequena e deixe secar alguns segundos, esta arranja-se em qualquer loja de ferragens e outra dica: quando terminar se a cola não for toda gasta, vire-a ao contrário, pois com a tampa para baixo não seca com a possivel entrada de ar.
Espero o ter ajudado com a minha opinião.
Paulo Pinhao
FJ-59-26
mmlmadaleno
6 Mai 2011
Paulo,
Obrigado pela dica :D o meu receio era que a cola não agarrasse á tinta ...
Em relação a esse material com esponja, onde se consegue arranjar? Deverá ser certamente mais caro que a alcatifa (5/6€ metro no aki)certo?
1 abraço!
MM
pinhas
16 Set 2010
Madaleno, pode usar diluente celuloso para desengordurar.
O material não sei bem onde, pode procurar num estufador, certamente têm lá desse.
Eu tenho algum em casa, não devode precisar de todo, de onde é voçe?
Paulo Pinhao
FJ-59-26
mmlmadaleno
6 Mai 2011
Boas Paulo,
Obrigado pelos concelhos e pela disponibilidade, mas ja a forra já esta em andamento :D
Depois posto fotos com o resultado final.
1 abraço!
MM
