Folgas na direcção
Ora boas! O meu bixo:) tem uma folga na direcção que se mostra da seguinte forma: ao virar faz alguma resistência e depois vira tudo de uma vez, sendo que tenho de fazer força no volante ao contrário para não deixar virar mais as rodas, senão viram sozinhas, como se tivessem vontade própria!:astonished: Em conversa com um amigo UMMista, este disse-me que normalmente esse problema está associado à presença de ar na direcção assistida e indicou-me inclusivamente qual era a forma de proceder para retirar esse mesmo ar. Quando depois comentei este assunto a um mecânico aqui em Vilar de Mouros, esse afirmou categóricamente que tal coisa não era possivel, porque a direcção não tinha purga como por exemplo se encontra nos travoes:thinking:. Amboas falaram com bastante convicção, e agora eu fiquei a nadar...(n) O que é que acham que pode ser? :blush:
O que pode ser não sei,mas se o teu tem direcção assistida de certeza que tem a purga.(Se for a caixa de direcção de origem)
Pois é, se tens direcção assistida então não voltes a falar com esse mecânico, é óbvio que tem de ter purga, é um sistema hidráulico tal como o dos travões embraiagens e outros que tais.
Por isso o que tens a fazer é purgar mesmo a dita cuja, e acertar o nível de fluido. Parece que até já sabes como se faz e tudo.
Nuno André
S0n0l3nt0
13 Mai 2006
Ola Joao
o teu UMM tem purga no topo da cx de direcção esta um parafusinho
e ao lado tem um sangrador precisamente como o dos travoes
e o procedimento ate é parecido e tudo
enche o reservatorio de oleo
e viras tudo para os lados qd a direcção atingir o limite abre o sangrador devagar faz isto para cada um dos lados ate deixar de aparecer bolhas de ar
Nuno
Obrigado pelas dicas Nuno, a localização desse parafusinho ainda não a sabia. Este fim de semana vou ver se consigo arranjar uma horinha para resolver esse problema. Sempre é menos um na lista...
amota
1 Abr 2006
Boas...
No meu, acontece uma coisa parecida com a referida pelo Aldeia, mas que normalmente só se manifesta nos dias mais frios, e só enquanto o carro não está na temperatura normal de funcionamento. Será q é provocado pela mesma coisa?
Santa Comba Dão
www.trilhosdodao.com
