Folga nos semi-eixos traseiros
engeniumm
7 Out 2008
Após ter metido discos no eixo traseiro ( made Ant. Marques ),verifico que abanando as rodas longitudinalmente em relação ao piso,apresentam uma ligeira folga,perpendicularmente não se nota.
É normal ? Se não,qual poderá ser a causa ?
João Couto
Partindo do principio que é o semi-eixo a abanar, tens o rolamento nas coves, quase de certeza.
Espera por vozes mais sapientes que a minha, mas penso que não deve fugir muito disto.
Não andes com o bicho, pois podes ver a roda e o semi-eixo a passarem por ti!
Ao meter discos atrás, devia-se aproveitar para fazer uma revisão aos rolamentos do eixo, pois o serviço está mais de meio feito.
Tal como o Alexandre disse, quase de certeza que são os rolamentos.
Agora o semi-eixo não sai, mas pode danificar o disco, calço e bomba, caso o rolamento acabe por desfazer-se.
Tozé.
engeniumm
7 Out 2008
Alex - Se fossem os rolamentos e a olho,na altura da aplicação pareciam estar OK,essa folga não seria observada nos dois sentidos?
Toz - um dos motivos que me levarou a meter discos foi esse !
João Couto
O facto do semi eixo abanar vem sempre da zona do rolamento, seja por estar danificado, seja por desgaste das pistas/paredes do semi eixo/manga de eixo a precisarem de enchimento/reforma.
Outra coisa, mas creio menos provavel, será um deficiente aperto do eixo às molas. Vê as abraçadeiras, mas não me parece que venha daí.
Amigo Couto
Se tudo está bem montado e apertado e se nota alguma folga o problema deverá vir desses rolamentos e terá que os substituir, quer eles sejam de esferas (pouco provável) ou de roletes tipo "Timken". Atenção que terá que comprar obrigatóriamente a anilha que retém o rolamento. Aproveite a ocasião para mudar o retentor, mesmo que lhe pareça que o que lá está, está bom.
engeniumm
7 Out 2008
Bem hajam pela ajuda,Alex e João.
A minha maior dúvida,consiste em não ter reparado antes da alteração se havia folgas ou não!
Agora terei que fazer o que me dizem,desmontar novamente e colocar rolamentos e respectiva anilha,novos.
João Couto
