Folga no rolamento traseiro??
JRenato
23 Jul 2013
Venho pedir ajuda para confirmar se o rolamento do vídeo tem folga, ou se é mesmo assim...
Quando montado e apertado, a folga para dentro e para fora é muito pequena,menos de 1mm. Para cima e para baixo ainda é menor. E para a frente e para trás também quase não existe.
jl3kNG4QWmI
Obrigado.
JRenato
23 Jul 2013
Mais uma dúvida.
https://photos.app.goo.gl/gEk9nm4autkTr5Po1https://photos.app.goo.gl/gEk9nm4autkTr5Po1
Na fotografia do link a ordem das chapas de encosto esta certa? É que a chapa quarto crescente tem um diâmetro do buraco onterior menor que a outra e assim o retentor não cabe. Isto é mesmo assim ou andou alguém aqui a inventar?
Antes de desmontar parecia que não tinha folga porque a chapa apertava o retentor contra o rolamento... E acho que não deve ser assim!!!
Agora tentei meter o retentor à face da primeira chapa, ficando esta a bloquear o rolamento, mas assim a folga já é de quase 1 cm. No entanto o rolamento mo semi-eixo parece estar no sitio correcto!! Será que é a cama da camisa do rolamento que não está bem?
Agradeço a ajuda.
mtavares
22 Set 2017
Ola Renato,
Ainda bem que vais recuperar o Umm.
Eu nao conheço essa peça, mas isso é uma folgazona, normalmente um rolamento entra certinho no veio onde ele vai trabalhar.
Deve ser montado com martelo cabeça de latao ou cabeça de nylon e pancadinhas de amor em dois lados opostos do diametro, ou entao com um tubo com o diametro interno do rolamento.
Ajuda imenso se conseguires medir o diametro do veio, e o diametro do rolamento. Um paquimetro mesmo que seja analogico serve muito bem.
Penso que esse rolamento de rolos conico, e a porca de contra aperto é que vai dar a folga entre as duas peças do rolamento.
O fabricante dos eixos DANA, tem manuais online, pode ser que as imagens ajudem na sequencia de montagem .
Força nisso
Jovan
7 Out 2013
Bom dia,
O problema da folga já está resolvido? com fizeram? Estou com o mesmo problema.
CumprimentUMMs
JovanUMM
Jovan
7 Out 2013
No meu ainda não consegui trocar nada, mas vai ter de levar tudo novo. Quando mexer vou postar fotos.
Já agora o retentor é todo em borracha? ou é guarda-pós?
CumprimentUMMs
JovanUMM
JRenato
23 Jul 2013
Comprei o kit completo numa das lojas de peças UMM referidas aqui no fórum. Não sei qual é a composição do retentor. O revestimento parece ser de "borracha", mas no interior deve ter algo mais resistente.
Cumps.
