Foge para a direita
migumm
10 Ago 2008
Bom dia o meu alter I tem vontade própria foge para a direita quem nem um doido e sozinho!!!!
Asituação é pior quando acelero ou o inverso quando em desaceleração, de referir que no eixo dianteiro levou as rotulas do eixo e da direção.
Que pode estar acontecer?
dicas aceitam-se, obrigado
cUMMps, Miguel
Careca
19 Jan 2018
Boa tarde
Na melhor das hipóteses poderá ser apenas alinhamento da direcção. É rápido de verificar e não sai caro.
Qual é a condição do eixo traseiro?
Verifica se todos os grampos de aperto dos feixes de molas estão bem apertados e também os brincos das molas!
Pode ser alguma coisa mal apertada, se os sintomas persistirem leva o (bixo) ao doutor não vá ele com essa vontade própria fazer alguma asneira e ficas metido em despesas!:D
Careca
19 Jan 2018
Qualquer tipo de travão de estiver mal ajustado pode roçar e provocar arrastamento para esse lado.
Também o estado dos diferenciais pode provocar o mesmo efeito.
migumm
10 Ago 2008
penso eu!!! que na eventualidade de ser qualquer coisa relacionada com o travão ou seria um fugir constante ou so quando utilizava o travão!!
ora aqui os sintomas são em aceleração para trocar a mudança ou em desaceleração para redução da mudança de velocidade ou seja sempre que o motor esta em tração ao eixo traseiro!!
cUMMps Miguel
Não terá andado na lama e na água, os cournis tinham esse defeito entrava terra para os tambores e prendiam os calços ás maxilas. ou então algum bombito preso que não faz o retorno e prende...!!!
Careca
19 Jan 2018
Reparou nalguma "zoada" vinda da transmissão?
Se tiver algum rolamento num semi-eixo a querer gripar a transmissão pode arrastar para esse lado.
Ao que parece os Jeep Cherokee mais antigos eram conhecidos por fugir de traseira e geralmente o problema estava associado aos rolamentos.
Verifica os feixes de molas traseiros!
Um ponto de mola partido juntamente com feixes mal apertados podem fazer exatamente o que descreve!
Cuidado com ao passar perto de campos agrícolas pois essas repentinas saídas para a direita podem conduzir o bicho para um couval ou naval com folhas mais viçosas:D:D
Boa sorte
PedroAA
1 Nov 2021
Mais vale tarde que nunca!
E ainda bem que veio contar o que era, já se aprende mais qq coisa sobre causas/efeitos!
