Fiz asneira
Boas; hoje lembrei-me de ir mudar o oleo à cx velocidades do Umm , e como è Hábito meto sempre um pouco de aditivo FAHER com uma seringa daquelas q se compram na farmácia com escala em ml , e na ponta da seringa en vez de uma agulha meto um tubinho de borracha com 5cm compr. transparente daqueles iguais ao circuito do esguicho(mijas)para acertar melhor com o local do bijom de atesto da caixa de velocidades....agora vem a asneira... apertei demais a seringa e enfiei o dito tubinho 'DENTRO DA CAIXA VELOCIDADES':angry: nao o consegui tirar caiu mesmo lá dentro...e...agora tenho de tirar a caixa fora??? ou ele desfaz-se lá dentro e nao afecta nada???já andei 10km com o jipe e não notei nada.
Desculpem o testamento mas preciso de opiniões p saber o q fazer.
PG
Tira o óleo para fora, com sorte a borracha acompanha a "corrente" e consegues recuperá-la pelo bujão.
Boas Paulo, não te preocupes, os dentes dos carretos tratam disso, se fosse metal, era complicado, mas isso é muito macio, acaba por se desfazer.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
Hum.. não podes ver nada, vais logo inventar.. heheh . . .
Agora a sério... o tubinho de borracha deve-se desfazer sem problemas, a temperatura do óleo é razoável e mesmo que ele seja apanhado pelos carretos estes devem moe-lo. Daqui a uns kms muda-lhe o óleo e em principio já terás sopinha triturada de tubo de borracha ...
Esse UMM anda a passar tempo a mais em cima da fossa e tempo a menos no mato, e depois dá nisso...
Leonel Rodrigues - UMM Alter II '91
((Esse UMM anda a passar tempo a mais em cima da fossa e tempo a menos no mato, e depois dá nisso...))
Sitefixe nisso tens razão, se eu naquela hora tivesse ido brincar com o CB na areia tinha ganho mais, mas sabes como é tenho um vício terrível de sujar as mãos a 'dar-lhe mimos'...
PG
stretx
eu na tua situacao esperimentava,tirar o oleo fora para um recipiente limpo(assim podes voltar a por de volta dentro da caixa,ja que o oleo e novo),e tentava tirar o tubo tipo "a pesca" com um arame ,e com um compressor a assoprar no bojon de entrada do oleo ou assim para o movimentar para uma posiçao mais propicia a ser pescado).:)(eu tenho caixa de ferro nao sei como e os bojons das de aluminio)
se isso nao resultar...:dizzy_face:e capaz de nao fazer muito mal andar la dentro,mas bem tambem nao faz so anda la a estorvar quem trabalha:D(rolamentos etc).
boa sorte;)
PG
Depois queixa-te que ele fica muito mimado e que amua...
vê lá o tratamento que o teu vizinho dá ao XE, nem tem direito a amuar.. no outro dia ele ate quis deitar-se mas mesmo assim teve que ir ao castigo.. :D:D
Isso quer é maTTo pá...
abraçUMM
