Fio solto
Bruno Sousa
25 Out 2012
Hoje quando estive a mudar os óleos reparei que tenho duas pontas de fio soltos. Ficam perto da caixa de transferências e da caixa de velocidades. Alguém sabe o que poderá ser?
Bruno Sousa
11 Mai 2012
Ve se tens luzes das 4x4... pede ajjuda a alguem para por e tirar conector enquanto ves. Para verificar a teoria, e que nomeu tive uma eternidade e era isso..... o fio sem condctor nao sei que sera... abracoabraco
Granhão
As fotos estão tão grandes que até tenho dificuldade em perceber de onde serão esses fios!
Podem ser da válvula de marcha atrás, da válvula de indicações de 4x4 ou do travão de mão.
Olá,
São os fios que activam o indicador das 4x4, com tens caixa de ferro essa válvula não existe.
Bruno Sousa
25 Out 2012
Marcha a trás tenho luz. Mas quando meto 4x4 não tenho. Mas não sei onde ligar os fios! Se a caixa de ferro não leva porque que tem la os fios e ao lado da luz apagada ao lado do conta km?
Bruno Sousa
Olá,
Porque o teu carro é de 87 e a instalação é igual aos primeiros alter 2.
Se tens duvidas liga um fio ao outro e testa.
Dias
16 Mai 2007
sendo caixa de ferro pode ser da valvula de marcha atrás mas como diz que a mesma está a funcionar, fica de fora essa hipotese, no meu cournil tambem descobri uns fios identicos mas estão arrumados dentro da caixa de arrumos por debaixo do banco do pendura, nessa zona deves ter aí um buraco que dá acesso á caixa de arrumos, no meu numca verifiquei se eles têm corrente, deduzo ou suspeito que esses fios tragam corrente do alternador caso a bateria estivesse na caixa de ferramentas (atrás do pendura).
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
