Filtro do ar
NUFI
23 Fev 2007
Continuo com as minhas limpezas no Cournil de 83...encontrei (mais ) um pequeno problema: já retirei a «embalagem» metálica do filtro do ar para fora do carro (retirando os 4 parafusos) e abri uma das extremidades, que sai com um parafuso. Mas não consigo retirar o filtro do ar de dentro dessa armação metálica...será que a outra extremidade (a que tem um tubo de ligação ao motor) também sai? A minha esta presa e não kero estar a forçar sem saber se é mesmo de sair...agradeço ajuda
essa extremidade não sai... o filtro terá que sair mesmo pelo lado dessa tampa que tem um parafuso central, de orelhas de plástico, certo?
O filtro poderá estar preso, pelas patilhas de plástico interiores... vai abanando e dando umas pancadas a ver se ele se solta...
