Filtro de Ar Grande do Atmosférico
Olá Pessoal.Estou a pensar colocar no meu Vitesses (Turbo 2.5 Intercooler), um filtro de ar do Atmosférico, mas tenho Algummas Duvidas: sera boa ideia, julgo pelo que tenho Lido aqui que ficará com melhor Rendimento!.
O Filtro do Atmosférico, tem uma Parte em Plastico que parece uma Helice, julgo que o filtro se vende junto com esta tipo de Hélice?, ou Vende-se a Parte?.
A Panela do Filtro tem Umma Valvula electrica, com um buraco julgo que não esteja entupido e que seja Aberto, o Pequeno Orificio?, e ao tirar,esta valvula da panela tem outro orificio, que liga ao da Valvula,tem tipo uns arames em cobre a tapar o Orificio, da Panela,sera mesmo assim de Origem ou estara entupido?, Gostaria que quem souber me esclareça.Obrigado e Cummprimentos.
jsilva
IZnogud
4 Mai 2009
eu fiz essa operação no meu 2.5td int, e fiquei pasmado, a grande falha do carro ficou colmatada, pouca disponibilidade em baixa rotação, fica muito mais agradavel, o resto das tuas duvidas nao sei explicar.
Abraço.
N. Marçal
Amigo João Silva os filtros de ar dos Atmosféricos ao adquirir já vêm com essas tais hélices(palhetas), pode no entanto haver outros á venda na concorrência que não tragam.
Essa tal válvula acusa acendendo no quadrante uma luz quando o filtro de ar se encontra com muita sujidade ou obstruido.
Olá.Muito Obrigado pelo esclarecimento,Amigo Eduardo, semprea considerar.Cummprimentos Motociclisticos.
jsilva
joaquim santana
4 Jan 2007
boas joão
o objectivo dessa"elice" é ciar turbolência no tubo da caixa de ar,fazendo que em caso de aspirar
"humidades"ela seja retiada na caixa e não aspirada!
Tou a ficar baralhado(y) então o filtro de ar não é igual para o atm ou para o turbo?????existem uns mais compridos e estreitos que são dos alter a partir de 91 se nao estuo em erro, e existem uns filtos mais grossos e curtos antes de 91, eram os que eram montados por cima do motor, mas são iguais no turbo e atm.
Tive um atm de 92 e o filtro de ar é igual ao do turbo de 93, pelo mnos a referencia é a mesma.
Existem pelo menos 4 tipos de filtros, atm de origem nos cournil de 81 para a frente ate ao alter 2, cournil ate 81, turb ate 91 e turbo de 91 em diante.
O alter 2000 nao me lembro mas axo k e igual aos de 92.
Olá Pessoal.Este Filtro de Ar tem 16 cm de Diâmetro, incorpora outro ante-filtro, e a panela que o suporta, é das maiores que ja vi.
Se por acaso houver quem fez esta alteração de tirar o Filtro do Turbo, e meter este do Atmosférico, como foi o caso do Iznogud, e que possa
Meter aqui umas fotos para ter ideias aonde o colocar e como...!, Agradecia.Cummprimentos.
jsilva
Olá Pessoal.continuo a Procura de quem tenha feito a tal troca do Filtro de Ar do Turbo e Metendo um do Atmosférico, que me dê algummmas Dicas,
E Se possivel que meta Umma Foto/s da Alteração Feita Obrigado e Cummprimentos.
jsilva
