feedback bomba injectora bosch
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
Criei este topiko para dar o feedback que procurei antes de comprar e aplicar a bomba bosch.
Não quero aqui abrir nenhuma guerra com os puristas, apenas deixar a minha opinião possitiva.
Montei uma bomba de um Golf 3, 1.9TD com embolo 9mm que comprei usada, no meu 2.5D.
Foi montada pela PeçasUMM, com o parâmetros que trazia do Golf, apenas montada a ponto e um pouco de debito.
Esta bomba precisa duma bolacha de espaçamento devido á forma como aperta no motor, no indenor monta á face e no golf o aperto é conico.
è necessário também o carreto de destribuição.
Conclusão:
Ao contrario do que é difundido pelos puristas, o motor fica muito mais solto, trabalhar mais metalico e muito mas muito mais vivo. A diferença é notória ao ponto de puxar uma terceira baixa sem esforço em areia onde com a bomba original puxava uma segunda a custo. Os 9mm parecem ser mais que suficientes para o motor atmosferico, pois não se nota a minima quebra, mesmo em rotações mais elevadas.
Contras:
O pegar a frio é menos imediato, mas pega sem dificuldade, os consumos aumentam... mas o andamento também, portanto...
Resumindo:
Queres melhorar o teu atmosférico? bomba bosch sem medos, 9mm chega bem. A diferença custo\beneficio é brutal.
Como identificar bombas do grupo VW
Na referencia de fabrica o 6 numero representa o diâmetro do embolo, ou seja xxxxx9x -9mm; xxxxx0x -10mm; xxxxx1x -11mm...
por exemplo a bomba desta imagem é de 11mm
Bom tópico. Curiosamente fala-se muito de bombas mas só para os turbos, para os atmosféricos o assunto andava meio esquecido.
14 Dez 2011
A bomba Bosch no atmosférico faz milagres
UMM ALTER "FENIX"
26 Mar 2012
Bom topico. Uma pergunta? Uma bomba bosch de um fiesta 1.8d e suficiente para um umm atmosferico. A razao pela qual que falo nesta bomba e que no meu caso oriento uma a custo zero. Obrigado
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
quote:Originally posted by Eduardo Filipe
Acho que uma bomba Bosch com cogumelo em cima não faz sentido nos Atmosféricos, nos Turbos sim.
bomba com cogumelo (LDA) é sempre um bom upgrade porque o atmosférico pode deixar de o ser a qualquer momento... e o preço ao comprar é o mesmo.
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
sim é possivel de aplicar e deve ficar suff, mas precisa de bolacha de aplicação porque tambem não aperta á face como no indenor...
também sou a favor da bomba bosch, na minha opinião o carro fica muito melhor.
mas por acaso nunca montei esta bomba com motor atmosférico ... sempre pensei que como tem LDA teria que ser num motor turbo e para atmosféricos haveria bombas mais indicadas ...
é sempre bom saber disto ;) vou experimentar :D:D
Tiago,
num atmosférico teres uma bomba bosch TD ou atmosférica é exactamente a mesma coisa (desde que tenham o mesmo tamanho de embolo).
Ficas com o LDA desativado devido á falta de pressão oriunda do turbo, logo a bomba tem um comportamento normal.
