Fazer juntas
Tenho lido por aqui que alguns de vós fazem as juntas num papel próprio. Eu vou precisar de fazer uma para o carter da minha caixa de transferência (ferro) e para a tampa do diferencial traseiro.
A pergunta é: há diferentes espessuras a respeitar ou basta ir a uma casa de peças automóvel e pedir papel para fazer juntas?
jpjonas
12 Jan 2010
por acaso comprei hoje cartao para fazer juntas, para fazer para os embraiadores e para mais tarde fazer para o cartes diferenciais etc etc, nao foi muito barato.depois passei numa outra casa e vi la um mais fino do que aquele que comprei .
Estou a ficar infectado com o virus UMM
Existem drogarias que vendem esse papel mas muito mas mesmo muito melhor que isso é o silicone proprio para juntas de alta temperatura.
Ja fiz juntas com mais e com menos espessura, dão trabalho, nao ficam perfeitas e mois o juizo.
Com o silicone gastas 5€ e nao te chateias mais
UMM Alter II 2000
16-06-2000
Basta isso? Só o silicone? Não querendo duvidar, mas o que tenho visto é pôr o silicone (próprio para altas temperaturas) em cima das juntas de papel...
Amigo Alex as juntas não são de papel, na verdade trata-se de um material com características específicas adequadas a resistir a altas temperaturas e manter a estanquicidade dos locais onde geralmente são aplicadas.
Se as caixas dos UMM cournil usam as tais juntas, e tencionas renova-las, convêm que mantenhas a espessura das juntas de origem, sob pena de poderes alterar as afinações entre os diferentes módulos da caixa de velocidades..!
Podes e deves usar o silicone, mas este não deverá substituir as juntas!
Boa sorte!
Eu no meu Cournil tirei as juntas todas e meti silicone, com juntas deu raia e com silicone está estanque.
O amigo Verde Radios senão estou em erro mencionou o mesmo, as caixas ZF são arcaicas e tortas e então as juntas deixam passar valvulina.
Se meteres so silicone podes estar descansado quanto as nossas caixas.
No eixo de tras eu so uso silicone e esta impec.
UMM Alter II 2000
16-06-2000
espanhol5
14 Set 2009
Alex quando tiveste no meu estamine podias ter perguntado, eu até tenho cá silicone sem presisar de junta...
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
Coordenadas da oficina: +39° 49' 37.50", -7° 15' 50.03"
bossinho
10 Set 2010
Boas pessoal , aqui vos deixo a minha humilde opiniao :
Se necessitarem de cartao para fazerem as vossas juntas , sao especialistas em material de vedaçao , orings , retentores , tudo , aqui fica uma casa em Lisboa :
Hidralveda
Rua Maria Pia , 184-186 ( Zona alcantara/ casal ventoso )
Telef. 213976767
Sr.Artur , Sr.Armando , D.Angela , ( qualquer um ) , gente seria !
Para quem usa silicone :
Existem silicones para colarem a junta de cartao e silicones para que substituem as juntas cartao , para mim sao mais fiaveis que o cartao , porque para alem de vedarem mais , as juntas podem sofrer vibraçoes pois o silicone permite absorve-las .
Por norma uso um da Loctite , mas existem varios e de varias marcas , qualquer casa de peças costuma ter , eu prefiro o silicone , mas é apenas a minha opiniao .
M/cumpts.,
Paulo Jorge
Estou em vias de extinsao ....
raimummdo
1 Out 2007
Estou com o show time só slic chega bem
Sócio nº 192
quote:Originally posted by toyo
Boas pessoal,
desculpem ressuscitar este tópico mas esse silicone também serve para as juntas do colector de escape?
Cummprimentos
Hugo Castro
Em:
Acho que para fugas de escape só lá vais colocando juntas novas!
O silicone suporta temperaturas elevadas, mas não sei se será solução para isso!
Vamos esperar pela opinião de outras pessoas e ver qual será o veredicto...
Boa sorte
Boas pessoal,
Cummprimentos
Hugo Castro
Em:
Não, de forma nenhuma.
As juntas para colectores do escape e admissão podes comprar em KIT na Peugeot. Já comprei em Espanha e custou 17 € salvo erro.
