Faróis
numi
1 Jun 2007
Penso que sobre este assunto, ainda não haverá nada aqui no forum. A questão é a seguinte: pretendo intalar faróis auxiliares numa barra no tejadilho do meu UMM. Gostaria de saber marcas, caracteristicas, preços e também como se ligam, claro também com a indicação de relés. Relativamente aos faróis auxiliares dos máximos, já agora o mesmo. Um esquemazito vinha mesmo a calhar aqui pró pessoal do forúm.
Obrigado a todos.
APires
16 Abr 2006
Eu n acho grande ideia faróis no tejadilho pq os galhos tendem a queres ficar com eles e mais uma coisa para efeito de IPO os faróis só podem ligar com os máximos.
AbraçUMM, André Pires
numi
1 Jun 2007
Mas os faróis auxiliares podem circular na estrada desde que estejam com tampa ou não? a ideia é, só ligar fora da estrada e quando necessário.
Relativamente aos faróis dos máximos, já tinha conhecimento
APires
16 Abr 2006
Sim se estiverem acima da linha dos máximos tem de ter tampa se estiverem a baixo não, no teu caso se é para o tejadilho tens de ter tampa.
Há mt lojas que vendem isso e há para todos os preço baratos e mt caros mm!!!
numi
1 Jun 2007
e montagem, como é feita? como se ligam os relés?
APires
16 Abr 2006
Não sou a pessoa indicada para te dizer isso mas de certo que há alguém que perceba mais de electricidade que te explique.
Retirado do forum Patrolaventura
Aqui está um esquema para ligação de 4 farois.
Se pesquisares no google encontras mais ;)
Para acenderem com os máximos o fio que vai ao 86 do relé passa a ir ligar ao fio dos máximos,ou relé dos máximos em vez de ir ligar ao interruptor
aconselho que para 4 faróis n se use só um relé... ou entao terá que ser um potente.
Dias
16 Mai 2007
Numi, eu se chegar a colocar farois no tejadilho serão colocados conforme o esquema acima representado não os ligarei aos máximos porque esses farois dão-nos mais utilidade no mato, quanto á quantidade de relés sou da opinião do Nunumm (não usar apenas um relé para 4 farois) mas sim 1 relé por cada par de farois.... se queres meter 4 farois então utiliza 2 relés ... 6 farois 3 relés ou então um bem potente que aguente com essa quantidade de farois tudo isto para que não exista sobreaquecimento e venhas a ter problemas electricos.
CUMMprimentos
Se forem lampadas de 55w cada uma não tem qualquer problema em montar só um relé para 4 farois,pois cada uma vai consumir 4,5A,no total dá 18A de consumo.Ainda fica dentro do limite de 20A do fusivel.
numi
1 Jun 2007
Bem, era isso mm que eu queria, Vcs são todos uns Bacanos. E marcas porreiras de faróis? Vou tentar encontrar os relés.
Na marca dos farois não te posso ajudar mas não vás para os mais baratuchos porque normalmente duram pouco e começam a ter problemas de fixação e espelhado mais cedo.Normalmente dá para ver mesmo por quem não perceba muito do assunto quais é que são mais robustos.
Nos relés tenta comprar uns que já tenham encaixe para um fusivel,acho que a hella tem,são uns azuis.
numi
1 Jun 2007
No Site patrolaventura os esquemas que lá existem não batem certo, com alguns textos de lá tb. Isto é o borne do relé 85 vai ao interruptor e o 86 à massa. Como será na realidade? Já agora Nunumm de onde és, enviei-te uma pm.
Dias
16 Mai 2007
Bem eu já liguei relés das duas formas e nunca deram problemas porque esses dois contactos servem para acionar o interruptor electromagnético que se encontra dentro do relé para que possa haver passagem de corrente da bateria até aos farois.
CUMMprimentos
